Как изменить масштаб VIEWPORT'а?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как изменить масштаб VIEWPORT'а?
Непрочитано 31.08.2005, 17:30 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Подскажите, плиз, как изменить масштаб VIEWPORT'а, тот
самый, что влияет на группу 45 в списке VIEWPORT.
((-1 . <Имя объекта: 40087638>) (0 . "VIEWPORT") (330 . <Имя объекта: 4007bca0>)
(5 . "6CCF") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "ОА-ВЫПУСК") (8 . "0")
(100 . "AcDbViewport") (10 408.5 285.0 0.0) (40 . 817.0) (41 . 570.0)
(68 . 2) (69 . 2) (12 408.5 285.0 0.0) (13 0.0 0.0 0.0) (14 1.0 1.0 0.0)
(15 5.0 5.0 0.0) (16 0.0 0.0 1.0) (17 0.0 0.0 0.0) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0)
(45 . 700) (50 . 0.0) (51 . 0.0) (72 . 100) (90 . 33568) (281 . 0) (71 . 1) (74 . 0)
(110 0.0 0.0 0.0) (111 1.0 0.0 0.0) (112 0.0 1.0 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0))
Классическим ЛИСПом не получается. :-(
И еще, если кто знает, где можно посмотреть расшифровку
всех указанных выше групп для VIEWPORT'а? Некоторые
понятны, некоторые - нет.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 31.08.2005, 19:33 Re: Как изменить масштаб VIEWPORT'а?
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от ===AAA===
Всем привет!
Попробуй, сам проверить не могу
[Выделить все]
(defun scale-vport (vp_ent / axvp new_scale )
  (vl-load-com)
  (setq NEW_SCALE (getreal "\nНовый масштаб :\n"))
  (setq axvp (vlax-ename->vla-object vp_ent))
  (if (vlax-property-available-p axvp 'Customscale)
    (progn
      (vlax-put-property axvp 'Customscale NEW_SCALE)
      (vla-update axvp)
      (if (not (vlax-object-released-p axvp))
	(vlax-release-object axvp)
  (vla-regen
    (vla-get-activedocument
      (vlax-get-acad-object)
    acallviewports
  (princ)
;CaLL: (scale-vport <viewport_entity>)
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2005, 06:07
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Спасибо, попробую.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 10:59 Re: Как изменить масштаб VIEWPORT'а?
AY
webcad.pro
Московская обл.
Всем привет!
Файл справки acad_dxf.chm далее в "ENTITIES Section" искать VIEWPORT.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2005, 19:10
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Кстати, получилось и "классическим" ЛИСПом.
Оказалось, достаточно войти в VIEWPORT и
дать команду (command "_.zoom" X), где
Х - нужный масштаб. :-)
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 02.09.2005, 03:47
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А если совсем просто и незатейливо, без мудрежа и выпендривания?- Properties->Select нужный viewport-> Standard Scale/Custom Scale и будет вам щастье?
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2005, 05:18
===AAA===
г. Норильск
Привет!
> А если совсем просто и незатейливо... ....и будет вам щастье?
Увы, не будет. Действие должно производиться автоматом,
без вмешательства пользователя, в цикле, обрабатывающем
множество файлов.
Разумеется, там много чего еще производится, замена
масштаба - лишь малая часть. Да и она выполняется лишь
при определенных условиях.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 02.09.2005, 12:34
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
множество файлов.
Сразу такое говорить надо, партизан вы наш конспиративеый! Ловите идею
[Выделить все]
(defun VPC (new_scale)
  (vlax-for doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
    (vlax-for vpt (vla-get-PaperSpace doc)
      (if (= (vla-get-ObjectName vpt) "AcDbViewport")
        (progn (vla-put-CustomScale vpt new_scale) (vla-update vpt))
Не проверял, но должно работать.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2005, 14:42
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Спасибо, попробую...
Счастливо, Алексей!
