Сборка «3D» деталей в среде АВТОКАД 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сборка «3D» деталей в среде АВТОКАД 6
Непрочитано 24.03.2009, 16:47 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Кто может подсказать как наиболее эффективно и просто осуществлять примыкание одной детали к другой в «3D» ориентированных изначально в разных плоскостях между собой (или сборку деталей между собой с соответствующей их привязкой) в среде АВТОКАД №6 ?
Для примера предоставляю аналоговый вариант сборки деталей методом копирования:
1. _3 (деталь№1 на которой выбираю соответствующую поверхность для привязки координат «Х,У,Z»)
2. _copybase Specify base point: (копирую с привязкой базисной точки)
3. _3 (деталь№2 на которой выбираю соответствующую поверхность для привязки координат «Х,У,Z» с последующим соединением выбранной поверхности с поверхностью детальи №1)
4. _pasteclip Specify insertion point ( вставляю деталь с выбранной привязкой с последующим соединением плоскостей)
Непрочитано 24.03.2009, 16:52
в пределах одного файла _align и _3dalign
