Представление пространственных «3D» узлов в «Layout» для выдачи чертежей в 3-ох стандартных проекциях в среде АВТОКАД 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Представление пространственных «3D» узлов в «Layout» для выдачи чертежей в 3-ох стандартных проекциях в среде АВТОКАД 6
Непрочитано 24.03.2009, 17:03 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Кто может подсказать, каким методом наиболее оптимально представить объемные пространственные узлы в «Layout»?
Метод №1 который мне известно – просто развернуть деталь в «Layout» соответственно нужной проекции
Метод №2 – сделать разрезы на узле, затем разместить в нужной проекции видового экрана «Layout»
Метод №3 – взорвать пространственную модель узла и необходимые виды разместить в «Layout»
Возможно, есть наиболее продуктивный метод представления таких узлов, я предполагаю, что есть инструмент для выделения необходимой поверхности (даже сферической) узла с последующим копированием его в «Layout»
Непрочитано 24.03.2009, 17:41
AlexV
Инженер
С-Пб
АВТОКАД 6 - это имеется в виду 2006?
Если модель создана в 3dsolid, то можно использовать такие команды, как _solprof, _solview, _soldraw. Описывать их не вижу смысла ( - есть хелп, поиск... Есть статья по использованию видовых экранов и пространства листа на главной странице сайта).
Можно и не использовать эти команды (которые, в принципе, "плющат" солиды, создавая 2d проекции), а настраивать в ВЭ нужные виды модели.
Судя по
"...есть инструмент для выделения необходимой поверхности (даже сферической) узла с последующим копированием его в «Layout»"
вы как то не верно представляете себе работу с пространством листа, или не совсем точно передаете мысль. Из модели в лист ничего не копируется, там создается видовой экран с видом на модель.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 08:51
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Геннадий+ Посмотреть сообщение
Геннадий+, а можно посмотреть пример в .dwg с этим Методом №3 ?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 09:52
BM60
Где-то
Геннадий+, наиболее оптимальный (продуктивный) путь - создать в Листе видовые экраны, в каждом из которых разместить нужный ортогональный вид модели.См. ответ №2.
Ничего не переносить, ничего не резать, если не нужен особый разрез по "внутренностей", ничего не взрывать. Просто прочесть все, что касается пространства листа и компоновки чертежа.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
