Как защитить железный бак под горячуюю воду в бане от коррозии
Екатеринбург
MOCKBUH, гиблое дело. Если бак из чёрного металла - чем его не крась - всё отвалится. Цинкование и другие методы - тоже не помогут. Сам с этим столкнулся. В результате пришлось бросить эту затею, бак для нагревания воды больше не использую, т.к. ржавый кипяток мне нафиг не нужен. Вода греется теперь в баке из нержавейки при помощи электротена.
а в деревнях распространены латунные паяные баки. они не ржавеют, и защищать их ничем не надо. |
Екатеринбург
А вот что-нибудь такое может подойдет
http://alkor-lkm.ru/index.php?option...id=122&Itemid= |
MOCKBUH, скажите, а как вы красить будете бак изнутри? Коррозия-то какраз изнутри бак уничтожает. Если покрасить элементы бака, а потом сварить - по швам от краски ничего не останется. Если в бак уже после сварки нилить краски через отверстия - качественного покрытия не получится. Кроме того, не зачищенные сварные швы внутри бака покрытые шлаком и окислами - со временем отвалятся от перепадов температуры, и с этих мест начнётся коррозия металла.
Шишков В.С. прав. Ничего не надо красить - бесполезно. Чтобы не был "ржавый кипяток" - не надо кипятить, достаточно нагреть. И отбирать горячую воду из чистого места.
Многое зависит от конструкции печи - бак для нагрева воды не обязательно должен быть сварным и огромным. Для горячей воды может вообще быть выносной бачок любой конструкции - хоть от стиральной машины из нержавейки, хоть из оцинкованной стали. Воду надо греть не огнём через стенку, а в змеевике (регистре), встроенном в печь. Вот Моя печка Model - очень неудачная, много места, много металла, много топлива и "ржавый кипяток". |
Проектировать печь - это наука. Чтобы был высокий КПД, тяга, жрала мало дров и хорошо грела. Для таких случаев лучше либо купить готовую печь, либо стырить чертежи.
Самое простое решение. Во многих деревнях такой котел просто вмазывают в кирпичную печь. Хватает на всю семью. Вполне возможно и в компактную стальную топку. Только вот сейчас чугунный эмалированный "чугунок" найти практически невозможно.
Андрей Иванов, ответьте на вопрос заданный мною выше:
как вы красить будете бак изнутри? Коррозия-то какраз изнутри бак уничтожает. Если покрасить элементы бака, а потом сварить - по швам от краски ничего не останется. Если в бак уже после сварки нилить краски через отверстия - качественного покрытия не получится. Кроме того, не зачищенные сварные швы внутри бака покрытые шлаком и окислами - со временем отвалятся от перепадов температуры, и с этих мест начнётся коррозия металла. |
В порядке ликбеза для предлагающих красить. Когда-то я сам такой ликбез проходил - у нас был специальный отдел покрытий, где очень хорошие специалисты занимались технологией окраски и гальваники. Всё про любые краски знали.
1. Любое лакокрасочное покрытие, если посмотреть под микроскопом (мне показывали), выглядит сеткой с дырочками. Размер дырочек зависит от материала, но они есть всегда. Через дырочки и проникает среда - хоть вода, хоть кислота. 2. Чтобы от дырочек избавиться, наносят несколько слоев краски - до 7 слоев, в зависимости от агрессивности среды. Вода вообще-то универсальный агрессивный растворитель, хоть мы не думаем об этом. 3. Краску надо обязательно на грунтовку наносить. У краски плохая адгезия к металлу, а у грунтовки хорошая. Но для грунтовки надо очистить, обезжирить. Всякие краски "по ржавчине" надежного покрытия не дают. В бытовых условиях хорошее покрытие не сделать. Любой может убедиться - попробуйте просто консервную банку покрасить и погреть в ней воду несколько раз. Да и в производственных условиях окрашенные емкости для воды ненадежны. Всё равно должны периодически перекрашиваться. А в быту бак, в котором в воду облезает краска гораздо хуже, чем не крашеный. А вот нержавейка, или просто оцинковка (любой жестянщик сделает) гораздо лучше. Ещё лучше титан - но это экзотика. Когда мы делали гальванику с титановыми воздуховодами, под шумок, конечно бачков себе наделали. У кого не спёрли - за 35 лет ничего не сделалось. |
У меня у тестя стоит бак из обичной стали 5мм и нет никакой ржавчины в воде.Бывает только тогда -когда закипает вода.Бане 30 лет и никаких заморочек,это я заморочки придумал с тиккурилой.А нержавейка будет лучшее если есть возможность сделать.
Екатеринбург
Уважаемые, понятно что нержавейка это хорошо, но у меня ее нету....
А я хочу сначала сделать пескоструюную обработку, далее покрасить(холодное цинкование), а потом сварить. Сварка будет производиться полуавтоматом снаружи, потом еще раз проитись по углам цинком. Теперь только у меня вопрос остается, какая температура на поверхности стенки которая с одной стороны нагревается открытым пламенем а с другой охлаждается водой. А если ни чем не покрывать, то вода должна частенько закипать в баке, чтобы образовалась накипь. У меня у самого пока еще бак из железа 3 мм, стоит ровно над огнем, кирпичная печка в бане, этому баку уже 25 лет, и вода в нем не ржавая, а очень даже чистая. А так как печь кирпич., то печь надо долго топить чтобы прогрелась, и вода закипает. А ту которую я хочу сделать печь, думаю вода в баке не будет закипать Пока остановился на этом выборе http://www.coldzinc.ru/doc/_cves_1109.pdf Последний раз редактировалось MOCKBUH, 02.04.2009 в 11:29. |
А не надо делать поверхность, соприкасающуюся с пламенем. В топке - змеевик (примерно 1 м трубы Ду 25). От змеевика любыми трубками (можно даже резиновым армированным рукавом) отвод к любому бачку (хоть пластмаассовому). Бак (центр охлаждения) примерно на 1 м выше змеевика (центра нагрева) хоть ставить, хоть на стенку вешать. Делается из подручных материалов за пару часов.
Топка - любой конструкции. И не надо воду кипятить - для мытья это не нужно. |
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
ShaggyDoc,
Полностью с тобой согласен про змеевик. Вот набросок, делал еще года 3 назад, сам чертежик не доработан, но примерно такого рода стоит у меня дома в бане
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
