Мнение об Advance Steel и пр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Мнение об Advance Steel и пр.
Непрочитано 06.09.2005, 06:46 #1
alle
Мне интересно мнение практикующих инженеров о пакетах типа Advance Steel. Рекламные проспекты я читал, но по своему опыту - не всегда реклама соответствует действительности, потому что все описываемые преимущества могут блекнуть из за одного двух неудобств.
Конкретно - повышает ли на практике владение данным пакетом на среднем уровне производительность труда при разработке КМ и КМД?
Под здания какого типа его лучше применять?
Непрочитано 06.09.2005, 07:28
dermoon
Россия, Красноярск
Реклама Advance Steel соответствует действительности процентов на 70. Неплохая вещь для тех, кто работает со стальными конструкциями в комплексе, от проекта до монтажа. Поддержка в последнее время ухудшилась.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 07:52
alle
А какой процент ручной доводки чертежей после Advance Steel (де факто) ?
(ну, понятно, что примечания всякие - само собой).
Сообщение от dermoon
alle вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 08:01
dermoon
Россия, Красноярск
Если много нестандартных, или как сказать, "индивидуальных" узлов стыковки, не заложенных в программе, может быть до 50% ручками. При новом строительстве "в чистом поле", обычно хватает стандартных.
dermoon вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 09:54 Re: Мнение об Advance Steel и пр.
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от alle
1. у адванса свои узлы можно делать лишь купив модуль весьма недешовый - иначе руками из элементов собирать узлы. так что если у вас есть привычка создавать узлы по своим идеям и вы их часто меняете то стоит задуматься об это модуле - если вас устраивают существующие узлы - то )
2. - адванс и ему подобные - чистые кмд - км там получать можно лишь используя изощрения - в частности цсофт что-то в этом духе продает.
3. процесс доработки руками будет весьма велик если только вы своих заказчиков не убедите что им так лучше или если вы сами и строите что проектируете. иначе ручных изменений в больших масштабах не избежать.
еще много ньюансов которые лучше самим найти чем спрашивать людей - возьмите демку и все посмотрите. в голом адвансе и спецификация кстати не гостовская. в общем демка или подаренная кем либо полная версия вам все раскажет сама )
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 10:41 Re: Мнение об Advance Steel и пр.
alle
А практически то...
Вот вы, к примеру, программой этой владеете.
Вы используйте ее всегда, или в 50% случаев, или вообще приняли к сведению и чертите каждый свой проект в автокад безо всяких пространственных моделей?
Сообщение от Diman111
alle вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 11:50 Re: Мнение об Advance Steel и пр.
red_elefant
Брянск
Согласен надо извращаться и еще как! Но ведь вопрос еще для чего его использовать? Если для простой рамы - я быстрее сделаю имея кучу наработок до этого, а если посложнее? В нашей отечественной практике я еще ни разу не встречал чертежи в трехмере (имею ввиду чертежи советских времен). А Вы посмотрите чертежи ненашенские, например французы или немцы, да хотя бы того же "Венталла" - по трехмеру все ясно и понятно (правда Венталл тоже КМД делает, а не КМ). Вот же люди не стесняясь рисую общую схему в трехмере, узлы сложные в трехмере, причем как металл, так и ж/б.
Тут другой вопрос: стоит ли этот пакет таких денег (все-таки под него нужен грамотный спец - тогда будет выигрыш во времени)?
red_elefant вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 12:00 Re: Мнение об Advance Steel и пр.
alle
Грамотного спеца при желании можно воспитать.
Вопрос - стоит ли связываться с этими программами,
или проще иметь в штате "лисповца", который будет
писать коды по конкретным алгоритмам предлагаемым
ГИПом?
[quote="red_elefant"]
alle вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 13:24
str02
питер
Если вы профессионально занимаетесь КМД, то вы знаете основные ошибки КМД. Это таблицы. количество, массы, спецификации, метизы. В адвансе и ему подобным эти ошибки не возможны. К нам уже не ходят разные начальники. Потому что если на площадке не встала балка, связь на болты-это ошибка сборщиков на заводе.
Мы уже два года работаем только в адвансе. Мы не делаем КМД в ручную. Многие сложные конструкции можно сделать только в адвансе, с выпуском трехмерных монтажных схем с автоматической маркировкой. Промка с болтовым соединением это сказка. Здание монтируется за считаные дни. Полное отсутствие сварки на монтаже По причине тупого совпадения отверстий для болтов.
Ну и конечно отправочный шаг для нас это выдача dstv-файлов для станков с ЧПУ. Так как завод у нас такой. :wink:
А узлы.. ну не пользуюсь я узлами почти. Ни стандартными, ни нестандартными. Адванс приходится обновлять частенько, там свои особенности работы со сваркой и маркировкой.
вот кстати было достаточно сложное КМД, почти год назад.
(Расширение поменять на .rar и распаковать)
[ATTACH]1125998654.dwg[/ATTACH]
str02 вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 13:48
red_elefant
Брянск
str02
Молоток! Вот про такие вещи я и говорил - в трехмере все ясно и понятно!
Жаль только адванс сложен в изучении, а точнее в настройке стилей.
Непрочитано 06.09.2005, 14:07
str02
питер
Сложен, я не спорю. У адаптаторов форум мертвый. К тому же что бы правильно задать вопрос, нужно знать большую половину ответа. :wink: Но сейчас у нас настроены стили чертежей, что балки и связи не требуют доработки. Колонны требуют немного в зависимости от сложности. Фермы:
Фермы мы деталируем без разрезов, размеров, и отворотов (только главный вид и аксонометрия). Фермы-полностью ручная доработка.
Кстати о терминах. "Ручная доработка" мне нужно обозначить места по которым будет выполнен разрез(адвансом), указать из модели по какому месту пойдут разрезы для ферм с непараллельными поясами.
Проставить адвансовские размеры (ткнуть в вид с которого адвантс считает параметры, и тыкать характерные точки.)
str02 вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 16:14
red_elefant
Брянск
Сообщение от str02
Мертвый -не то слово "Какой СПИТ, доктор!? Савсэм умэр, да!!??!! ", хотя и там можно что-то посмотреть, а вопросы там и правда детские местами.
Непрочитано 07.09.2005, 12:32
maif
мосты
а возможно ли применение адванса в мостостроении ?
где в основном блоки (коробки, двутавры с ортотропными плитами)пролётных строений из листового металла толщинами от 12 до 80 мм с кучей рёбер, диафрагм, накладок, прокладок и поперечных балок.
и пролёты балок до 200 метров..
знаю - никто пока этим не занимался. (проектированием балок а вдвансе).
maif вне форума
Непрочитано 07.09.2005, 13:11
str02
питер
Не знаю что такое ортотропные плиты. Со множеством ребер накладок, прокладок, подкладок, диафрагм и листовыми конструкциями адванс работает очень хорошо.
Плохо работает из версии в версию с профилями и пластинами которые нужно гнуть по радиусу.(точнее не адванс, а АСметалл)
Точнее такие элементы могут не всталяться в спецификации, ведомости, техническую спецификацию.
str02 вне форума
