Дымоходные каналы 140Х140 возможно проэктировать или нет
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дымоходные каналы 140Х140 возможно проэктировать или нет
Непрочитано 02.04.2009, 12:23 #1
havard
читал СНиП е но та написано про печи больше
140х140 - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт
140х200 - " " " " от 3,5 " 5,2 "
140х270 - " " " " " 5,2 " 7 "
это написано про сечение каналов дымоходов.
Если запроектировать дымоход (канал) сечением 140х140мм то какой котёл можно к нему подобрать. Если кто то знает то напишите. Спасибо за внимание.
From Ukraine
Непрочитано 03.04.2009, 12:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
6.11 Сечения дымоходов и приточных коллективных воздуховодов должны определяться расчетом исходя из тепловой мощности и количества котлов, присоединяемых к дымоходу, с учетом одновременной их работы. При этом естественная тяга дымохода должна быть не менее чем на 20 % выше суммы всех аэродинамических потерь газовоздушного тракта при любых режимах работы.
6.12 Площадь сечения дымоотвода и воздуховода к теплогенератору не должна быть меньше площадей сечения патрубков присоединяемого котла.
6.36. Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых приборов к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в справочном приложении 6.
Тип файла: doc ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ.doc (30.5 Кб, 694 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 12:33 Огромное спасибо
havard
From Ukraine
havard вне форума
В LISPе нет или не нашел? mmax LISP 16 18.06.2006 18:43
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
