Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе
Непрочитано 02.04.2009, 20:39 Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе
acid
несколько сумбурно, но...
Есть колонна по серии 1.020. Я пририсовываю к ней несколько закладных деталей, также по серии 1.020. При заказе на заводе заявили, что мол делайте выборку стали, типа какие пластины, какие арматуры дополнительно идут. Мотивируют тем, что человек на заводе будет тратить свое время для выискивания этих закладных в серии чтобы посчитать стоимость колонны... Не нашел в нормативах такого указания. ГОСТ на чертежи смотрел, там такого требования нет. Вопрос - нужно ли делать выборку или это прямая обязанность людей на заводе.
Offtop: опс, не в тот раздел добавил, сорри
Последний раз редактировалось acid, 02.04.2009 в 20:47.
Непрочитано 02.04.2009, 23:46
acid, а в какой раздел? Ты бы "пожаловался" на свое сообщение, его бы молча и переместили
Непрочитано 03.04.2009, 00:10
ge
Если Вы разрабатываете км, то должны сделать техническую спецификацию стали. Если гос заказ то еще и с кодами по металлу, по профилю, по конструкциям
ge вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 07:19
acid
не, там именно сборный бетон. Про км ясно что надо, а вот про сборный бетон.....
Непрочитано 03.04.2009, 10:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если ставите дополнительные закладки, или чего еще приделываете к серийному ж.б. изделию, то надо на кажэишке рисовать "Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия". Конкретных тербований в "госте на чертежи" нет, зато там есть приложение 16 - почти Ваш случай.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 13:18
acid
А если закладные типовые, то все равно надо ведомость? Закладные тоже по серии.
Чертеж в комплекте АС, выполнен как раз по примеру приложения 16 ГОСТа 21.501
Непрочитано 07.04.2009, 00:42
Дима Богомолов
инженер-строитель, проектировщик-конструктор
г. Гродно, Беларусь
Мне в свое время старшие коллеги пояснили, что в ведомости расхода стали на элемент нужно учитывать все металлические элементы, входящие в состав данной ж. б. конструкции. Следовательно, если к типовой колонне добавляется еще что-то металлическое, то нужно это дополнительно отразить в ведомости расхода стали. То есть, действительно, лучше сделать ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия вдобавок к основной ведомости расхода стали для данной типовой колонны.
Дима Богомолов вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 06:35
acid
ясно, спасибо
Непрочитано 07.04.2009, 11:20
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Вот и в приложении 16 поз. 14 "Изделие закладное МН6" - тоже серийная (серия 1.424-5 выпуск 5-87). То что записано в графе "обозначения" - это ее обозначение по серии (см. рисунок)
Axe-d вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
