В какой программе удобнее смоделировать вот такие купола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе удобнее смоделировать вот такие купола?
Непрочитано 05.04.2009, 10:22 #1
depak
Экономист
Х.З.
Сабж.
Непрочитано 05.04.2009, 10:41
Romka
Инженер
Крым
В Лире: Схема-Создание-Поверхности вращения-Шар
Romka вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 10:49
igorni
Мне проще смоделировать в AutoCAD, потом через dxf экспортировать в Лиру. Моделирование геометрии обсуждалось здесь.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 10:59
depak
Экономист
Х.З.
Romka, неа в Лире немного не то получается. Там сфера, а мне нужен геодезический купол. В лире есть такая функция, но мне нужны именно такие решетки.
depak вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 11:02
_Phantom_
CG
Тюмень
В любом 3d редакторе. Этож просто приплюснутая сфера, обрезанная. И сетку такую же легко получить.
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 11:03
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Если нужен КМ и КМД то дальше можно в Tekla Structures! экспортируете геометрию с автоматическим натяжением профилей и моделируете несколько узлов! опорный, рядовой и центральный, далее автоконнекшн, и все - модель готова, минимальная настройка для вывода чертежей по ГОСТ и рисуете в простом редакторе!
p.s. могу помочь с разработкой и расчетом узлов, вплоть до построения модели и научением рисовать чинтежи в TS, ведь купола это моя страсть!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 11:04
depak
Экономист
Х.З.
eugeny17, Вы из какого города?
depak вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 11:35
eugeny17
Москва - столица нашей Родины!
eugeny17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 12:37
depak
Экономист
Х.З.
файл
Тип файла: dwg Купол.DWG (229.8 Кб, 457 просмотров)
depak вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 18:23
Яша Хейфиц
3Д макс, потом экспорт в 3Дс или dxf или dvg
Яша Хейфиц вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 19:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Заинтересовался. На это ушло 15 минут. Да здравствует АВТОКАД
Тип файла: dwg
DWG 2007
Купол з рівносторонніх трикутників.dwg (253.2 Кб, 2111 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 19:34
depak
Экономист
Х.З.
Vavan Metallist, Научите меня такие же штуки моделировать.
depak вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 01:01
igorni
Вот пример геокупола в Донецком ботаническом саду (фото со страницы их сайта http://www.dbs.dn.ua/index.htm). Членение сети на многогранники выполнено методом Фуллера.
depak, а почему Вы хотите именно геокупол. В выложенном Вами примере купол очень пологий, может быть лучше применить циклический сетчатый?
Последний раз редактировалось igorni, 07.04.2009 в 01:09. Причина: Заодно вопрос задал.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 09:07
depak
Экономист
Х.З.
igorni, Согласен. Не подскажите из каких профилей выполнен геокупол в Донецке? И какое конструктивное решение по узлам?
depak вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 10:04
igorni
Понятия не имею. Видел его в детстве. Сооружение наверное 70-х годов, подозреваю что из спаренных швеллеров или угольников.
igorni вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 10:35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Слушайте же и запоминайте!!!. Последовательность действий может менятся, усовершенствоватся и т. д.
1. Рисуем круг, диаметром купола
2. С центра проводим высоту купола.
3. Проводим дугу через две противоположные точки круга (привязка "квадрант") и вершину купола.
4. Отрезаем половину арки в вершине, рисуем радиус круга от центра основания купола к основанию дуги.
5. Кнопкой "Region" создаем образующую для купола.
6. Кнопкой "Revolve" вокруг оси купола создаем твердое тело в виде сектора раскрытием 60 градусов. Получаем 1/6 купола.
7. Теперь разделяем дугу на ровные части, на столько, на сколько вы хотите, чтоб купол был разбит. Это можно сделать, нарисовав новую такую же дугу и применив кнопку "Divide".
8. Так же сделать и с противоположной стороны.
9. Через эти точки сделать "Slice" паралельно вертикальной центральной оси купола.
10. Все взрываем до получения линий.
11. В результате получаем набор дуг. Они будут находится в вертикальной плоскости.
12. У вершины рисуем треугольник, вторую сверху делим на 2 и рисуем 3 треугольника, третью сверху на 3 и 5 треугольников и т. д.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.04.2009 в 10:44.
Непрочитано 07.04.2009, 11:20
rybin74
Сталкивался с подобной работой но не напрямую, а есть люди которые подобные купола из алюминиевого профиля считали? Есть у нас в области одно закрытое предприятие, дак там подобный купол Д=50м, из алюминиевого профиля уже давненько стоит, а тут его вдруг пересчитать решили!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 11:21
depak
Экономист
Х.З.
Vavan Metallist, А в каких пределах для такой модели может находится стрела подъема?
depak вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 11:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
По логике она должна быть не больше радиуса основания купола.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 12:00
depak
Экономист
Х.З.
Vavan Metallist, При этом все стержни данного купола будут равны?
depak вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? depak Расчетные программы 13 07.01.2009 23:53
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
