рамка viewport
неопределенный
SPB
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Перенеси рамки в слой, который не печатается (напр. defpoint) или назаначь для них свой, а значок принтера в свойствах слоев выключи для данного слоя.
Ай-яй-яй, Геннадий аka PG. Sm http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4634
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Vova-> Сугубо солидарен!
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Не вижу никакого смысла что-либо рисовать на слое 0 (за исключением случаев создания блоков) и, соответственно, замораживать его - если ничего нет на слое, то и скрывать нечего. Он действительно специфический: а. он один как для открытого чертежа, так и для референс чертежей. б. он единственный, который нельзя удалить и поэтому у меня перед командой PURGE автоматически сначала происходит переход на слой 0. ------------- Замораживать слой на котором располагается вьюпорт считаю порочным т.к. он становится невидимым и усложняются манипуляции с ним. Кроме того некоторые умудряются сделать его больше рамки, что не видно когда слой заморожен, и при этом иногда возникают проблемы при выводе на печать. Положить его на слой отмеченный не для печати? А что делать в версиях AutoCAD до 2000? Да, даже сегодня, иногда приходится работать в R14. Треборание ЗАКАЗЧИКА - закон и, кроме того, иногда бывают другие требования обойти которые практически невозможно. Конвертация из более высоких версий не всегда даёт адекватный результат. |
Бейте, бейте!
![]() Пусть человек сам выбирет, как ему удобнее... Главное указать путь и принцип! .. ![]() |
> Залётный
Спасибо за поддержку [sm902] Добавлю, что рамку VIEWPORT'а стараюсь сделатькак можно минимальной и использую как ориентир-границу, внутрь которой при работе в листе не лезу ни размерами, ни надписями и т.п. |
Согласен полностью с Геннадий аka PG. [sm202]
Пока ничего никто толком не обьяснил чем плохо использовать слой defpoints. :evil: Кстати Геннадий, а что-то сайтик ваш затих, раньше помню обновление проводилось довольно часто :?: |
Скоро обновлю, программки уже есть. Освоил теперь новости и WAP ресурсе http://wap.didrov.ru/cadwap/ Следите за анонсом ! ![]() ЗЫ: Последенее обновление было 30 августа. Постепенно возворащаюсь к хобби [sm2702] |
Как я понимаю, на сегодняшний день, 99% процентов чертежей, выполняемых на компьютере, делается для последующего вывода на бумагу. |
По-моему морозить надо во вьюпортах, а в модели незачем (только в некоторых случаях) и все редактирование надо делать в пространстве модели, а не лезть через вьюпорт в модель, где действительно , можно нарваться на замороженные и выкл. слои
Таскать - с shiftом можно убрать из набора ненужное, а менять размер - появляются выбранные ручки - за них.
"Насчет видимый на экране" - пример, лист с кучей узлов, чтоб рамки не мешались я их скрываю и компоную. Да точно так же QSELECTом можно подвинуть картинку с отключенной TFRAMESом рамкой не включая ее. |
Не надо думать о масштабе размеров (один стиль на все черетжи в файле), высота текста и все элементы размера рисуются 1-1 как задано.
Деталь (сборка) остается "чистой" ее можно использовать без изменений в других элементах чертежа (выноски, виды). Получит вид детали из сборки можно заморозив в данном вьюпорте слои с другими детелями, элементами - для каждой детали из сборки. Однако согласен, что отдельные элементы можно образмеривать в и в модели, но только некоторые и в обоснованных случаях По-моему, аргументов достаточно. |
