задача по геометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > задача по геометрии
задача по геометрии
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:20 задача по геометрии
phantom_l
Бассейны
Киев
Посмотрите, пожалуйста, на изображение.
Там есть 2 фигуры (1), их нужно объеденить(2), чтобы в результате объеденения получить (3)
И вот не получается точно состыковать , если присмотреться , в фигуре (3) у меня там разрыв.
Название: 1(na otpravku).jpg
Тип файла: dwg
DWG 2004
1(na_otpravku).dwg (57.7 Кб, 450 просмотров)
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:26
Stierlitz
я не совсем понял в чем проблема... задания развернутого нет.
так как ты лучше знаешь что тебе надо, попробуй старый добрый алигн:
_align
по двум точкам, без масштабирования вероятно
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:30
phantom_l
Бассейны
Киев
Забыл сказать. Есть еще такая деталь...фигуры (1) поворачивать по часовой стрелке нельзя (дело в том, кусок 3 должен иметь справа сторону перпендикулярную к горизонту, а слева наклонную , там сейчас 6°), получается их можна только перемещать, поэтому _align не подходит. =(
Непрочитано 17.04.2009, 11:38
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
В приложенном файле, сочленение данных фигур.
Тип файла: dwg
DWG 2000
1(na_otpravku).dwg (68.9 Кб, 303 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 12:00
phantom_l
Бассейны
Киев
Честно говоря , посмотрел , но не обнаружил там нужного сочленения. Должно получиться что-то вроде
(3), только более точно.
Непрочитано 17.04.2009, 12:14
Stierlitz
вот...
Тип файла: dwg
DWG 2004
1(na_otpravku)_aeg.dwg (50.6 Кб, 291 просмотров)
Непрочитано 17.04.2009, 12:24
ытя
Решений бесконечное множество в пределах сектора. Видимо, должно быть еще какое-то ограничение.
Последний раз редактировалось ытя, 21.05.2009 в 16:27.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 12:36
phantom_l
Бассейны
Киев
Да, ограничение есть. Линия , разделяющая деталь (3) должна иметь такую же длину , как и крайние стороны. (в данном случае 1016). В вашем примере это вроде бы выполняется ! Сейчас буду изучать ваш метод
....А большой круг может быть любого диаметра?
Последний раз редактировалось phantom_l, 17.04.2009 в 12:52.
Непрочитано 17.04.2009, 12:56
Foksolic
Вот не вижу отличий.
И верно вариантов много.
Тип файла: dwg
DWG 2000
1(na_otpravku).dwg (71.3 Кб, 294 просмотров)
Foksolic вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:57
ытя
Такое ограничение не решит проблему множественности решений.
R большой окр. = R1+R2
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 13:06
phantom_l
Бассейны
Киев
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Пардон , Foksolic, ваш вариант мне показался менее понятным просто
На счет ограничений, то они в принципе есть...
Не хочу показаться наглым, но че-то я никак не допру, что зачем выполняется
Зеленая деталь неподвижна, но что с красной: она сначала выставляется приблизительно , а потом корректируеться или сначала ведеться прямая от центра через то место , где мы хотим получить пересечение. Ваш вариант подходит , но сделать другой по аналогии не получаеться
Последний раз редактировалось phantom_l, 17.04.2009 в 13:44.
Непрочитано 17.04.2009, 13:34
gsif
бред, решений действительно столько, на сколько частей возможно поделить окружность!
Тип файла: dwg
DWG 2004
1(na_otpravku).dwg (59.2 Кб, 300 просмотров)
gsif вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:15
ытя
Из центра радиусов зеленой детали рисуем окр. R = R1+R2. Центр радиусов голубой (красной в моем вар.) детали должен лежать на этой окружности.
В данном конкретном случае, линия проведенная через точки сопряжения, ВСЕГДА перпендикулярна сопрягаемым окружностям.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 14:57
phantom_l
Бассейны
Киев
Cпасибо! Теперь понятно. Никогда бы не догадался сам наверное
ArchiCad. Как создать окно произвольной геометрии? maxim903 ArchiCAD 61 11.03.2012 18:39
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
Практическая задача по выбору материалов для изготовления оп oo7 Прочее. Архитектура и строительство 4 21.06.2007 17:28
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
Задача для юзеров автокада: Vova AutoCAD 9 15.03.2004 16:34
