Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек)
Непрочитано 22.04.2009, 18:29 #1
Nanotronic
Привет!
Вводные данные:
Есть несколько объектов на чертеже (n-угольники, начерченные командой _polygon ).
[IMG]http://i010.***********/0904/ef/07de70b68de6.jpg[/IMG]
Необходимо обработать каждый объект для получения:
  • название объекта, сформированное из "shape " + n + " points"
  • point a+0 (x,y) = 0,0; // (первая точка - координаты всегда равны 0,0)
  • далее, все точки как бы рисуются в относительных координатах, обходим вершины по часовой стрелке
  • point a+1 (@ x_delta, y_delta);
  • point a+2 (@ x_delta, y_delta);
  • point a+n (@ x_delta, y_delta);
  • End название объекта, сформированное из "shape " + n + " points"
После получения этой информации, хочу выгрузить ее в текстовый файл.
О себе:
AutoCAD активно использовал в универе (7 лет назад) на уровне черчения и программирования простых lisp-программок.
В коде могу разобраться, но написать под свою задачу - знаний не хватает.
Был бы признателен любой помощи.
Спасибо!
Update:
Попробую самостоятельно разобраться по шагам.
History Напишу здесь - может кому понадобиться (новичкам, таким как я).
Подскажите, pls:
  1. Вопрос: какой командой или функцией можно "получит" список объектов чертежа?
Последний раз редактировалось Nanotronic, 23.04.2009 в 11:12. Причина: Ошибки
Непрочитано 23.04.2009, 19:07
VVA
Инженер LISP
1. ssget
VVA вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:07
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
[Выделить все]
vla-select "SELECTION_SET_NAME" acSecletionSetAll nil nil [фильтр]
- для всего чертежа;
[Выделить все]
vla-vselectOnScreen  "SELECTION_SET_NAME" [фильтр]
- для выбора рамкой.
Лентяй вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
