Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007).
Непрочитано 07.05.2009, 00:15 #1
doom86
На работе такого нету, но там стоит 2008й и винда XP home sp2, видео GeForce 6600.
Дома 2007й автокад, XP pro sp3, видяха Radeon 4850.
так вот выделенный текст при перемещении его или экрана начинает как то странно регенирироваться, если отдалить, то вроде не тормозит, но чем ближе приближаешь, тем сильнее регенирация текста начинает тормозить (загружается полностью 1 ядро проца и видяха на 100%).
Может что то в настройках? Или ACad так плохо с радеонами работает?
Последний раз редактировалось doom86, 07.05.2009 в 10:39.
Непрочитано 08.05.2009, 14:00
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
ну , а кнопку поиск вверху видел??
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%EE%E7%E8%F2
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 14:08
doom86
Видел, не слепой. Еще перед тем как писать что-то поискал, но это все не то. Текст (любой - однострочный, многострочный, даже в размере цифры) очень медленно регенирируется, а на работе все нормально, хотя дома комп мощнее....
doom86 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 15:12
BM60
Где-то
Причем тут текст-то (всякий). Тем более видюха? Шрифт-то какой? Чей? Откуда? Как (установлен)? А может вовсе и не шрифт, как таковой? А формы, например?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 15:19
doom86
шрифт Arial
doom86 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 15:44
intrepid
можно попробовать команду "WHIPTHREAD" - установить значение равным "3"
это заставит Аutocad работать со всеми ядрами, если их больше одного
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 15:46
doom86
можно, конечно... но не решит проблемы
в 2008 LT (на работе) нет такой команды
я думаю дело в какой то настройке в Акаде 07 или в настройке/отсутвии какого-то софта (на работе есть, а дома нету). Хотя вроде все нужное для работы есть, иначе акад не работал бы..
Последний раз редактировалось doom86, 08.05.2009 в 15:52.
doom86 вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 15:53
Mishagor73
Не знаю как в акаде 2007, но в 2008 за регенерацию отвечают системные переменные dragp1 и dragp2. Может и в 2007 уже были эти переменные. Чем выше значение этих системных переменных, тем быстреее идет регенерация! По умолчанию там забиты маленькие величины: 10 и 25. Я поставил 300 и 500 и теперь нет проблемы. Попробуй!
Mishagor73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 15:54
doom86
ОК спасибо, попробую.
хз, попробовал на работе изменять эти переменные на разные значения - эффекта ноль, абсолютно не повлияло ни на что...
Последний раз редактировалось doom86, 08.05.2009 в 15:59.
doom86 вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 21:14
b_1
проект
Екатеринбург
Настройка/ вкладка выбор/ параметры визуальных эффектов/ дополнительные параметры/ галочку у многострочного текста поставить. p.s. Если я правильно проблему понял, эх давно на форуме не бывал (((
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 22:14
doom86
Это когда просто курсором наводишь.... Не в этом проблема
doom86 вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 23:05
А сам файл с кривым текстом показать?
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 23:11
doom86
Текст не кривой. и такие глюки во всех файлах. вот присмотритесь - выделите текст и приближайте, отдаляйте его, приблизьте и передвигайте экран - текст на какое-то время закрашивается полупрозрачным прямоугольникрм, который чуть больше, чем сам текст. По-нормальному этот прямоугольник виден очень короткое время, а у меня он долго обновляется (отрисовывается)
doom86 вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 23:26
textqlty чему равна? А textfill? А qtextmode? А текст однострочный или многострочный? А принудительное форматирование там (для многострочного присутствует или нет? А почему используется ttf вместо намного более быстрого по обработке shx (только не надо кивать на толщину букв - этот вопрос обычно регулируется достаточно просто и в текстах, написанных в shx).
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 09:39
doom86
проверю вечером эти параметры.
текст любой - и многострочный, и однострочный.
а что такое принудительное форматирование (может я и знаю что это, но не знаю как называется )?
А такой шрифт - это так начальство решило и другой нельзя.
doom86 вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 11:04
vasilyis
Инженер
Принудительное (локальное) форматирование многострочного текста - это когда в редакторе текста устанавливают шрифт, отличный от стилевого. Например, тесту со стилем Standard (txt.shx) в редакторе текста тупо присваивают шрифт Arial.ttf при том же стиле Standard.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 11:07
doom86
нет не стоит принудительное. в тексте стиль Standard.
Вот еще момент - я ставил дома этот же автокад раньше на старом компе (GeForce 6200) и таких глюков не было, настройки те же самые, что и сейчас (не менял ни каких параметров, кроме размера перекрестья, размер ручек, ну такое вот, ни чего серьезного).
Я вот думаю, что моя новая видяха как то по-другому работает в 2д-режиме...
doom86 вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 11:09
vasilyis
Инженер
Зайдите в редактор текст, выделите текст и посмотрите каким шрифтом отформатировано, и соответствует ли он шрифту стиля.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 11:11
doom86
соответствует.
Кулик Алексей aka kpblc textqlty 50, textfill 1, qtextmode 0. Пробовал все менять - эффекта 0
Последний раз редактировалось doom86, 11.05.2009 в 19:07.
doom86 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:42
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Такая же проблема, Акад меп 2010 русский, при выделении текста начинаются жуткие тормоза, не знаю что делать...
Кажется понял в чем проблема, у меня стилей по-мимо Стандарт еще около тысячи с этим чертежом появилось, начал разбираться со стилями, если что выйдет отпишусь
Решил, сделал текущим стиль Стандарт, все остальные стили удалил командой очистить - летает )))
Последний раз редактировалось Дмитрий01, 16.09.2009 в 11:04.
Дмитрий01 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
