Армирование в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование в SCAD
Армирование в SCAD
Непрочитано 23.09.2005, 13:13 #1
Армирование в SCAD
Гена
Помогите разобраться каким образом в Скаде выполняется подбор армирования в оболочках. Например, если в элементе размером 0,25х0,25м выдается результат армирования АS1=10 см2/м, это означает, что в данном элементе в этом направлении необходимо поставить арматуру площадью 10см2 или 2.5см2? Действительно ли программа приводит армирование в каждой точке к погонному значению, либо выражение АS1=10 см2/м можно применять только при равномерных изополях армирования?
Непрочитано 23.09.2005, 15:15
MRD
Инженер-строитель
Киев
Площадь сечения арматуры дается на 1 метр ширины элемента. Если у Вас ширина элемента 0.25 м, то имеем 0.25 м х 10 см2/м = 2.5 см2.
MRD
MRD вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 15:25
p_sh
новичок
Ярославль
[см2/м] - тут все понятно
Гена. зачитайте хотя бы хэлп по скаду. :twisted:
ну и это зачитайте. переименуйте в doc
[ATTACH]1127474759.dwg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 11:15
v_alex
Новокузнецк
для освоения Скада просчитал примитивную задачку из курса железобетона вручную и в программе... был крайне смущен результатом... в ручном расчете получается что необходимо арматуры площадью 14 см2... скад говорит что нужно арматуры 11 см2... отсюда возникает вопрос... насколько можно доверять данной программе? почему такое расхождение? может быть я в чем то неправ, будь то расчетная схема, задание нагрузок (задавал нормативные) либо чтото еще... очень прошу гуру в данном вопросе помочь разобраться новичку... :roll: к теме прилагаю расчет... переименовать в rar
[ATTACH]1132560905.dwg[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 11:40
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
v_alex
Дело в том, что для подбора арматуры скад в постпроцессоре испоользует "нормативные нагрузки", поэтому если вы в загружениях задавали НОРМАТИВНЫЕ нагрузки, то в расчетных сочетания эти НОРМАТИВНЫЕ нагрузки будут делиться на коэффициен надежности (который используется ТОЛЬКО для этого), поэтому пересчитайте с расчетными значениями нагрузок... либо для РСУ задайте коэффициенты равные 1![/b]
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 11:59
v_alex
Новокузнецк
2 X-DeViL
коэффициенты РСУ пытался изменять... непомогает... выдает те же значения... задать расчетные значения проблем нету, но вот собственный вес задается автоматически как нормативная))... как решить эту проблему?
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 12:17
red_elefant
Брянск
Сообщение от v_alex
2 X-DeViL
А ты точно те коэф-ты поменял? Надо было менять коэф-ты в столбце 2.
а насчет собственного веса- есть много способов, ну например коэффициенты сочетания увеличь в РСУ или сохрание его сначала как группу нагрузок.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 12:37
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от red_elefant
сначала для верности поставил везде еденицы... непомогло... только после того как сделал так, получились реальные результаты...
[ATTACH]1132565831.jpg[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 12:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Цитата из Хэлпа!
В столбце Коэффициент надежности вводится коэффициент надежности по нагрузке f. Формируемые по умолчанию коэффициенты имеют следующие значения:
· для постоянных загружений f = 1.1;
· для временного загружения f = 1.2;
· для особых воздействий f = 1.0;
· для кратковременных с малой длительностью f = 1.4.
Следует отметить, что этот коэффициент используется только модулем подбора арматуры для перехода от расчетных значений нагрузок к нормативным.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 13:01
red_elefant
Брянск
Да пардон-с небольшую фигню сморозил.
Так как ты задавал нормативные нагрузки, то расчет сечения по прочности проводился по ним. Сейчас ты в РСУ задал 1,1 и 1,2 , т.е. перевел нормативные наргрузки к расчетным (грубо так 2-е сочетание) -потому и результат нормальный. Столбец 2, о котором я говорил используется для перехода от рачетных к нормативным в ж/б, т.е. для расчета по трещиностойкости.
Непрочитано 21.11.2005, 13:20
v_alex
Новокузнецк
кстати... у меня почему то группа нагрузок неработает... нажимаешь выполнить и.... ничего... :roll:
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 13:30
red_elefant
Брянск
Сообщение от v_alex
Нажимаешь "Сохранить группу нагрузок" - и все она сохранена. Только окошко в котором выбирать ее-не то, где загружения,а рядом.
Непрочитано 21.11.2005, 13:31
p_sh
новичок
Ярославль
ошибки: -
1. задаем расчетные нагрузки (было нормативные)
2. бетон В15 (было В25)
gif->spr
As=14.33
[ATTACH]1132569097.gif[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 13:44
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от p_sh
ошибки: -
gif->spr
1. неужели тупо глупо надо исправлять вес во всей конструкции??? а если там 200 элементов и все они разные???
2. у меня почему то было В20 когда заметил))
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 14:23
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сохрани загружение как группу нагрузок...
и затем сформируй нормальное загружение умножением на 1,1!
Перезадавать жесткости не надо.. просто переопредели их...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 14:59
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от X-DeViL
можно для чайника поподробнее? я правильно понял?
добавить группу нагрузок - имя - ок...
затем
назначение коэффициентов групп нагрузок - 1.1 - ок...
v_alex вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 15:31
p_sh
новичок
Ярославль
затем..
-сборка загружений из групп нагрузок,
-вкладка "формирование загружения из групп"
-галочку на включаемий в загружение группе,
-изменть коэффициент, "выполнить".
p_sh вне форума
Непрочитано 21.11.2005, 15:41
Sober
строительство
Сообщение от v_alex
У тебя проблемы с сопоставимостью результатов:
-расчетные-нормативные
-сумма по "зет" 19,2+3=22,2 т , но в "правильном" примере - 26,8 т
-отсюда моменты в "неправедном" СКАДе - 19,75 т*м, а в "каноне" 20,1 т*м
Сделай все уж по-честному! А потом все остальное...
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 07:45
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Sober
я наверное туплю второй день... но я непонял откуда эти цифры???
v_alex вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 09:10
Sober
строительство
Сумма всех нагрузок на вертикальную ось Z.
Из твоих приложений.
Sober вне форума
