Габаритный размер сборочной единцы. Учет зазоров под сварку.
Наличие технологических зазоров учитывать не надо. Тем более, что зазоры под сварку обычно идут с допуском в несколько мм. Так что, для конструктора правильно будет поставить справочный размер 300*. А те 2мм зазора, должен учитывать технолог и, в случае необходимости, при изготовлении уменьшить на них одну из деталей.
Зависит от того, что ты хочешь получить на выходе, если просто 2 сваренных палки длиной 200 и 100, то можешь поставить 300*.
Если сварную сборку, диной 300 мм, то р-р 300 уже не будет справочным, а будет исполнительным. |
В таком случае надо проводить мехобработку после сварки. Тогда и детали должны быть большего размера.
Widder, не обязательно, можно и без мехобработки, надо смотреть конкретный случай, могут быть ньюансы
![]() И тогда приходиться подбирать метод сварки, который это обеспечивает. В моей практике был случай, когда перебрали чуть ли не десяток методов, пока не остановились на электронно-лучевой сварке обеспечивающей необходимые характеристики сборочного узла.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Если "размер нужен такой какой нужно" -то это не справочный размер, а исполнительный. При этом он может быть габаритным и может не быть установочным. Ву компроне?
Да, Вы правы, не установочный а исполнительнный размер.
Наверно это разговор о том что больней "в лоб или по лбу". Если вернуться к примеру (две сваренные детали) то на мой взгляд считать утяжку (те более требовать этого) - всший пилотаж ....и. ЕСКД -"Габаритными называют размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия". |
Наличие оборудования не критерий, если нужен строго определённый тех.процесс, а оборудования нет, то в нашем случае использовали кооперацию, как впрочем и во всем мире делают. Делали электронно-лучевую сварку на специлизированном предприятии.
