Как долго идет усадка здания?в каком ГОСТе это прописано? относится ли это к гарантийным обязательствам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как долго идет усадка здания?в каком ГОСТе это прописано? относится ли это к гарантийным обязательствам?
Непрочитано 11.05.2009, 12:14 #1
И_ра
зимой достроено здание.начинают вылезать недостатки.трещины и т.п. подрядкик говорит что будет исправлять недостатки после того как усадка здания произойдет -через 1-1,5 года ,когда все недостатки вылезут.и еще говорит что устранит их один раз и все.в каком ГОСТе можно что-то найти по поводу усадки и гарантийных обязательств при усадке здания?
Непрочитано 11.05.2009, 12:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18851
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 12:28
И_ра
спасибо я это читала
И_ра вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 16:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от И_ра Посмотреть сообщение
А что тогда новую тему постить?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 16:15
И_ра
это не новая тема.мне нужен ответ на вопрос.а не рассуждения.
И_ра вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 16:24
ЛИС
Гарантийные обязательства д/б прописаны в договоре.
"усадка" здания может происходить годами и десятилетиями. очень многое зависит от типов грунтов, географического места расположения здания, типа несущих конструкций и т.д. и т.п. ГОСТа как такового нет.
Непрочитано 11.05.2009, 18:18
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Когда все недостатки вылезут ??
Есть такое понятие скрытые дефекты, не имеющие отношения к процессу осадки фундаментов здания, связанные с нарушениями технологических регламентов на ведение работ, примененные не качественные материалы. Могут быть и из-за заложенных в проекте ошибок в связи с несоответствием подобранных материалов условиям эксплуатации внутри помещений и наружной среды.
Если дом сдали зимой, то в конструкциях или на поверхности которых имели место "мокрые" процессы после размораживания может происходить обезвоживание, высыхание приводящее к появлению усадочных трещин.
Действительно, есть такое понятие «послеосадочный ремонт», не нормируемый конкретными цифрами по срокам, поскольку это индивидуальный процесс. Осадка фундаментов может, как верно отметили выше происходить в течение длительного времени, если здание построено на слабых водрнасыщенных грунтах, но может быть выбрана практически сразу по окончанию строительства, если построено на сваях, опирающихся на практически несжимаемый грунт.
Поэтому необходимо разделить гарантийные обязательства по устранению скрытых и явных дефектов и (при необходимости) ремонт в связи с появлением осадочных трещин, которых не исключено, может и не быть.
AMS вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 19:54
Эта тема и http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=394065#post394065 слишком тесно переплетаются. Сильно хочется их объединить...
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
