Текучесть смазки - размеры каналов смазки
конструктор (нестандартка)
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Почитайте статью: http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_1.htm.
По диаметру каналов ничего сказать не могу, кроме как использовать аналоги. P.S. Поищите что нибудь по триботехнике...
Куплю мозги...Вот! |
"Главными критериями выбора вида смазочного материала являются рабочие условия подшипников качения, а именно:
температура", при которой консистентная смазка начинает течь, посмотрите свойства Литола МЛ-64, определите среднею температуру подшипника, диаметр отверстий зависит от расхода и давления, а по-конструкторски определяется по образцу или опытным путем. Можно вставить датчик температуры в узел и по нему регулировать остальное. Удачи Вам
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.05.2009 в 22:12. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Но должна, оставаясь консистентной (не текучей, но пластичной) продавливаться сквозь щели дальше, в другие полости - под воздействием избыточного давления от смазывающего устройства (шприц, насос). Образцами для заимствования - не располагаю. Если ваш ответ сводится к поиску нужных размеров только опытным путем, то ответ - неудовлетворительный. Хотя за участие - спасибо (всем и в любом случае). Последний раз редактировалось Creator, 13.05.2009 в 11:48. |
