Нгрузки на фундаменты - длительная или кратковременная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нгрузки на фундаменты - длительная или кратковременная?
Непрочитано 12.05.2009, 17:09 #1
Peter
строительство
Украина
По ДБН В.1.2-2:2006 п.4.3 б) перевірку жорсткості та тріщиностійкості в режимі нормальної експлуатації (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів 2а, 2b, 2c, 2d і 2е за 1.4 ГОСТ 27751
там же по табл. 4.1 для расчета по п. "б" используются Эксплуатационные нагрузки - постоянные, временные(длительные и кратковременные).
По СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2.6. ...
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными.
Какие ж временные нагрузки брать???
С ув. Петр
Непрочитано 12.05.2009, 17:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Переведите, пожалуйста.
Т.е. ответ, полученный здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19242 не устраивает?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 18:37
Peter
строительство
Украина
Извиняюсь, автоматом вставил.
б) проверку жесткости и трещиностойкости в режиме нормальной експлуатации (стабильная росчетная ситуация), что отвечает проверке предельных состояний 2а, 2b, 2c, 2d і 2е за 1.4 ГОСТ 27751....
Вопрос про количественную характеристику временных нагрузок , по Украинским нормам , в случае расчета фундаментов по деформациям . Ваша ссылка относится к коэф. сочетаний.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 22:21
Клименко Ярослав
Я, конечно, не в курсе, что там в ваших нормах, пусть земляки отвечают.
Но вы оперируете действующим в РФ СНиПом по основаниям зданий и сооружений. Я не слова не говорил про коэффициенты сочетаний, об этом вопрос не стоял.
Так вот в СНиП 2.02.01-83*:
2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.
В СНиП 2.01.07-85*:
1.10. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.
Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения.
В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в п. 1.8.
1.12. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:
в основных сочетаниях для длительных нагрузок 1 = 0,95; для кратковременных 2 = 0,9;
в особых сочетаниях для длительных нагрузок 1 = 0,95; для кратковременных 2 = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.
При учете основных сочетаний, включающих постоянные нагрузки и одну временную нагрузку (длительную или кратковременную), коэффициенты 1, 2 вводить не следует.
Примечание. В основных сочетаниях при учете трех и более кратковременных нагрузок их расчетные значения допускается умножать на коэффициент сочетания 2, принимаемый для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки - 1,0, для второй - 0,8, для остальных - 0,6.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 12:00
Peter
строительство
Украина
Ярослав, спасибо за ответ. Но вопрос не об этом. Я рассчитываю фундамент , например осадку, чтоб сравнить с дупустимой (2 предельное состояние) Какую временную нагрузку я должен взять - полную временную (кратковременную) или только длительную (пониженное от полной временной). Снип по основанию говорит , что только длительную, ДБН полную.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 12:10
Клименко Ярослав
Да об одном и том же мы говорим! Только я не владею вашими ДБН, к сожалению. Да и языком (родным ) - тоже.
А у вас нет разве ДБН на основания? Пользуетесь советским?
Согласно СниПам - можете брать для расчета осадок длительную, а по 1 ГПС - кратковременную (полную).
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
мелкозаглубленные фундаменты или? isa Основания и фундаменты 9 22.02.2006 07:16
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? Aleks Основания и фундаменты 4 07.10.2004 13:07
