Разновысотное здание на плитном фундаменте
новичок
Ярославль
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
В таких случаях, когда большие усилия и следовательно, большое армирование вылезает, делают такой искусственный прием - увеличивают жесткость конструкции подвала (стелобата) стены, перекрытие, колонны. А второе это постараться размазать массу (заодно и жесткость) вышележащих этажей здания равномерно по фундаментной плите.
строительство Регистрация: 19.08.2005
1.Деформационный шов 2.Осадочный шов 3.Усадочный шов При единой плите ДЕФОРМАЦИИ будут недопустимыми (если посчитать тщательно). Напомню - жесткость основания зависит от передаваемых нагрузок. С чем связано стремление объединения? Уж не с упрощением ли расчета?
и все равно - не "все просто" |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
видел проекты с еще более ужасными перепадами, правда фундамент был хитрее: по контуру - стена в грунте, под особо нагруженными местами баретные сваи. (только у нас такой фундамент не сделать 1. Грунты - водонасыщенные пески,стенку в грунте сделать сложно, 2 да и невозмется никто в радиусе километров 400) [ATTACH]1127897434.JPG[/ATTACH] |
Ярославль
Здание резать нельзя, разность осадок замучает., т.к. технологически есть этажи с единым пространством. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Решение какое: если архитектурное регение продитовано "какой-то штуковиной на кровле" то надо для нее придумать деф. шов ^^ Такой вариант если в центре осадки будут меньше расчетных (неточность геологии, расчета, строители...) то по сути крайние секции бедут висеть консольно :shock: :shock: и отсюда следует - "<впсать нужное>" Так же см. тему про КСС Нагнать вес можно толщиной стен и перекрытий... |
Ярославль
грунты нормальные - пески Е=38 МПа (однородные),(расчетная максимальная осадка в пределах ~15 см)
идейно, я за то чтоб загрузить до нужного состояния. (равномерная нагрузка - это хорошо.), только добрать надо ну этажа 3 (1,2 т/м2 на этаж получится 3,6т/м2, это вытсотой 1,4м бетона массой 2,5т/м3) на 10 этажей допустим получится по 14 см в перекрытие.)(заказчик кипятком писать начнет) вообще надо этажами добирать. добавть до ровного, (что им этажей жалко) (там правда с этим проблема (парковочных мест не хватит, и так не хватает)) или такая мысль в центральной части здания стены сделать из пенобетона, а по краям навалить кирпича посамое (стены толщиной 380 или 510) |
Ярославль
я то думаю, что в центре завсегда осадка больше будет. :?: |
Ярославль
объект ушел в другую организацию (в связи с переструктуризацией конторы)
Но на сколько я успел проследить за ходом были предложены: -буровые сваи (большого диаметра). Предложила навороченая С-М организация - заармировать как есть - в 2 ряда диаметром 40 |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ярославль
расчеты показывали что такой фундамент будет эффективен если его высота составит порядка 3м, что было бы осуществить совершенно невозможно (дорого) т.к. потребовало бы дополнительно увеличитвать глубину котлована, которая и так составляла 2 этажа вниз. А в связи со стесненностью площадки строительства органицация самого котлована была и так не простой инженерной задачей. (не просто заколоитть шпунт - а колотить шпунт в 2 ряда с анкерами)
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Аналогичная ситуация. Здание 16 этажей с стилобатом из 2-ух этажей (парковка). Плита вылазит около 2-ух метров и армирование с порядками 10^2 в зонах излома. Как думаете нормально? Был ли у кого-нибудь похожий опыт проектирования? Если разъединять, то высокая часть кренится.
ну не на 16-этажном здании, конечно, но в целом объединение плит разноэтажных частей зданий с увеличением толщины в массовом строительстве не является экзотикой.
Согласен. Это даже нормами не запрещено. Важно учесть все нюансы, грамотно подойти к "поимке" усилий. Не могу понять почему у многих людей это вызывает такое категоричное "нет". Все надо с умом делать и по необходимости.
