Как в пространстве листа в видовом экране вырезать не нужный элемент
Закрыть wipeout'ом (маскировкой). Команда _wipeout
А вот еще один вариант
Присоединяюсь к вопросу, добавлю от себя что ни справка Автокада, ни поиски по форуму и поисковикам нормального результата не дали. Способ с дополнительным слоем конечно можно использовать, но это как гвозди топором забивать - можно, но не совсем удобно. Хотелось бы что-то поизящнее.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Леон, а вариант Алексея из #7 не подходит разве?
Там создана область для общего большого ВЭ , а в нем области дыр/островков. Из большой области вычтены области дыр и полученная дырявая область превращена в ВЭ . Вот, например, лог создания прямоугольного ВЭ с с одним круговым островком, т.е. по нарисованному прямоугольнику с кругом внутри: Код:
При переключении ANNOALLVISIBLE -> 1 (кнопка справа в строке состояния), - блок будет видно при любом масштабе ВЭ.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Косяк с отображением в пространстве листа | Pasa | AutoCAD | 3 | 20.06.2006 06:43 |
Как приглушить яркость отображения объектов на экране | kserg | Программирование | 9 | 04.03.2005 17:55 |
