Не могу сохраниться
Жать Esc до посинения. Т.е. до момента command: *Cancel*. Потом можно сохранять.
Кстати, а часом не в режиме редактирования блока / внешней ссылки на момент сохранения сидим? Если да, то _.refclose и потом _qsave.ы
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
может это какой-то глюк A2005, в А2002 такого небыло ни разу. вродебы спасся автосохранением (оно почему-то работает). esc, не помогал, да и небыло активных комманд. |
>kpblc не не в блоке, table в модели заполнил, пошел в лист и тут меня и прихватило :? А кансел не спасал, ни плот, ни плот превьюха, ни аудит не работали по той же причине.
да-да AY, сначала испугался, к вечеру сдавать-то. А потом именно SAVE-ом и получилось. А исходному нажал закрыть и на вопрос сохранить ответил да. При открыти recover на 4 экрана бэдов нашел... :? |
У меня такое нарисовалось в 2004-м. Спасался именно через Esc. В конце концов, можно выяснить, что там жизнь портит:
Ессно, для примеру взял первую попавшуюся команду
Гхе-кхе...
Я уже столько раз своим говорил, что перед нажатием на "Save" надо сначала выйти из редактирования блока, что уже чуть ли не стандартный ответ. И все-таки интересно, что выдаст 'cmdactive? Я-то уже давненько с этим не сталкивался...
Так это оформлено только как код. Смотри, кад отказывается сохраняться. Дай с ком.строки 'cmdactive - чего он выведет?
Понял, я тот проблемный правда победил, вот что на команду он написал после открытия файла:
Opening an AutoCAD 2004 format file. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. DS> --------------------------------------- DS> ToolPac 5.0 DS> Copyright (C) 1994-2000, DotSoft DS> All Rights Reserved DS> --------------------------------------- DS> Registered To: D-lab DS> Quick Keys Macro System Loaded. AutoCAD menu utilities loaded. Command: cmdactive CMDACTIVE = 1 (read only) Command: CMDACTIVE CMDACTIVE = 1 (read only) Command: *Cancel* Если повторится буду иметь в виду |
инженер Регистрация: 13.12.2004
Так а какая команда активна-то? cmdactive, если оно не 0, просто показывает, что какая-то команда до сих пор выполняется. Если понажимать на Esc, cmdactive рано или поздно станет 0. cmdactive показывет имя активной команды - вот именно это-то и интересно.
В принципе, на кнопку можно повесить нечто типа Код:
--- Добавлено: Да, все правильно, надо делать (getvar "cmdactive") - тупой я к вечеру ![]()
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
>kpblc
поиск по autocad.ru http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=15144Hx http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=3178Gc http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=18729sQ |
Я вижу на autocad.ru эту беду так и не решили. У меня файл, конфликтный который, тяжеловат (Упоминалась трехмерка), я в него картинок насовал - подосновы, текстуры на фасад и прочее барахло для красивости, при регенерации и панорамировании ACAD стонет. Я вот и подумал может, какая обработка изображения экрана и не поспела вовремя, так и повисла - а я уже другую команду жму? Все же, может это при тяжести файла CAD глюкавит?
> AY : Ну да, конечно. Все, сегодня лиспов не публикую, нафиг - вчера и позавчера такие глюки пропустил
