Ошибка закрытия файла
сети
SPb
А поискать по форуму? Одно из двух:
1. Находишься в режиме редактирования блока или внешней ссылки. 2. Глюк AutoCAD'a. Либо жать Esc до посинения, либо закрытие через [x]
2 - возникает как правило когда AutoCAD пытается записать при сохранении и закрытии чертежа bak файл и если у него это не получается возникает ошибка записи (такая ситуация например возможна при работе на сетевом диске или флешке когда место закончилось и др.) - можно воспользоваться командой movebak и указать существующий каталог на C:\ |
Ошибка при копирывании из файла в файл | dextron3 | AutoCAD | 22 | 15.07.2010 18:53 |
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? | Botan | AutoCAD | 12 | 12.04.2009 05:27 |
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! | piker | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 00:16 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
При открытии файла вылезает ошибка. | Dim@ | AutoCAD | 3 | 21.12.2006 12:28 |
