Объединение (группировка) объектов
Штаб
>>kpblc
Отвечаю не совсем то, что ты спрашивал: в Toolpac'e 9 есть команда позволяющая создавать группы по принципу твоей кнопки (даже проще). Ты говоришь, что есть возможность подключить лисп к ЛТ, так вот может быть Тулпак заработает в ЛТ. |
Да дело в том, что там не лисп в Toolpac'e, а комбинация vlx / fas / dvb. Ничего из этого в LT мне не подключить. Соответственно по человечески и код не посмотреть
Нету такого. Искал лисп по команде c:group. Скорее всего, где-то зашито.
В общем, суть прикола не меняется - надо как-то определить лиспом, в полном каде болтаемся или не совсем в полном. --- Добавлено: Все, крыша едет окончательно. Профи лиспа, помогите начинающему! Я понимаю, что надо сделать (vl-catch-all-apply) и проверять на (vl-catch-all-error-p), но у меня что-то не срастается с командами. Наверное, надо как-то жить через (function lambda), но их я пока понять что-то не в силах. Расскажите, как выкрутиться? Функции (vl*) поддерживаются, так что тут все ок (нет поддержки некоторых реакторов, ну и бог с ними, пока без них весело). --- Добавлено 2: Все, народ, тему можно закрывать. Все решается через (vlax-product-key) И анализ возвращенной строки на предмет наличия символов "AutoCAD LT"
Не, я нашел-таки решение. Вроде как пока работает... А искать файлы имхо последнее дело - кто его знает, что и где будет храниться. И через год, например, я из вредности напишу objarx с таким именем -сволочь я та еще!
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Насколько я понял, проблема в определении LT или не LT. Как в лиспе сделать пока не знаю, но:
Предложение дубовое: при первом запуске вывести запрос на версию, типа Код:
