Две линии на одной прямой - проверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Две линии на одной прямой - проверка
Непрочитано 29.09.2005, 15:58 #1
Apelsinov
Подскажите, знающие:
нужно написать такую прогу, выделить несколько line, и те из них, что лежат на одной прямой, обединить в одну линию. Как это легче сделать?
то есть собсно меня интересует один момент - как имея два vla-объекта линий, определить лежат они на одной прямой или нет?
Непрочитано 29.09.2005, 16:02
asys
Насчет объединения нескольких линий в 2006 версии появилась интересная команда - JOIN
asys вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 17:08
Lenich
Опер дир
Я бы попробовал взять "дальние точки" прямых, определить угол относитльено оси Х (например) если угол прямых и угол нашей виртуальной линии равны...
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2005, 17:40
Apelsinov
Lenich
Гениально!
как минимум для плоскости. И почему только дальние (кстати это еще поди определи) - любые. Угол отн. оси Х линии проведенной между любыми двумя точками двух линий должен быть равен углу наклона отн оси X обеих этих линий - если эти линии лежат на одной прямой.
Круто!
Lenich - СПАСИБО!
Apelsinov вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 17:53
Lenich
Опер дир
Apelsinov,
прям теорема какая-то
"дальние" - это я так, погорячился. Конечно можно и любые, главное чтоб не одну и ту же.
Lenich вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 18:36
Pilot
Проектировщик свиноводство
Но если две "соосные" линии проводились навстречу друг другу (или наоборот, в разные стороны) - то их углы будут отличаться на 180 градусов. Так что еще дополнительная проверка нужна.
Pilot вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 20:01
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Pilot: Но если две "соосные" линии проводились навстречу друг другу (или наоборот, в разные стороны) - то их углы будут отличаться на 180 градусов. Так что еще дополнительная проверка нужна.
Так же с учетом "теткинского" (он же - китайский) стиля черчения я бы световал проверку на fuzz, типа, как это делается для объединения полилиний. Кстати, вот вам и описание макроса
1. Объединть все отрезки в полилинию.
2. Спрямить (Straight) по начальной/конечной точкам.
3. Взорвать на хрен.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2005, 17:53
Apelsinov
[Выделить все]
;;;проверка на принадлежность одной прямой для двух линий
;;;аргументы
;;;LINE1 -первая линия
;;;LINE2 - вторая линия
;;;fuzz - точность
;;;Apelsinov
;;;30.09.05
(defun APEL-LINE-2LINE_IN_LINE (LINE1 LINE2 fuzz / list_points ugol_0)
  (setq	list_points
	 (APEL-FUNCTION-ELEM_MATRIX
	   'APEL-POINT-VARIANT_TO_LIST
	   (list (mapcar 'vla-get-startpoint (list line1 line2))
		 (mapcar 'vla-get-Endpoint (list line1 line2))
  (setq ugol_0 (apply 'ANGLE (mapcar 'cadr list_points)))
  (null
    (vl-some
      'null
      (mapcar '(lambda (i)
		 (or (equal ugol_0 i fuzz) (equal ugol_0 (+ i pi) fuzz) (equal ugol_0 (- i pi) fuzz))
	      (APEL-FUNCTION-ELEM_MATRIX_2 'ANGLE list_points)
;;;(APEL-LINE-2LINE_IN_LINE (APEL-ENTSEL"") (APEL-ENTSEL"") 0.001)
;;;Применение некоей c одним аргументом функции к каждому элементу матрицы
;;;аргументы:
;;;func - применяемая функция
;;;lst - матрица
(defun APEL-FUNCTION-ELEM_MATRIX (func lst /)
  (mapcar (function (lambda (i) (mapcar func i))) lst)
;;;(APEL-FUNCTION-ELEM_MATRIX '1+ '((1 2) (3 4)))
;;;--> ((2 3) (4 5))
;;;Преобразование точки заданной вариантом в список координат
;;;аргумент - вариант
;;;apelsinov
;;;29.09.05
(defun APEL-POINT-VARIANT_TO_LIST (var /)
  (vlax-safearray->list (vlax-variant-value var))
;;;(APEL-POINT-VARIANT_TO_LIST (vla-get-StartPoint (APEL-ENTSEL "")))
;;;--> (60143.7 25552.1 0.0)
;;;Применение некоей функции c несколькими аргументами функции к каждой строке матрицы
;;;аргументы:
;;;lst - матрица
(defun APEL-FUNCTION-ELEM_MATRIX_2 (func lst /)
  (mapcar '(lambda (i) (apply func i)) lst)
;;;(APEL-FUNCTION-ELEM_MATRIX_2 '+ '((1 2)(3 4)))
;;;->(3 7)
Непрочитано 30.09.2005, 22:50
vk
сисадмин
Самара
Может посмотреть в сторону overkill? Может его как то удасться приладить к этой задаче...
vk вне форума
