Построение кровли в ADT2006
Архитектура
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Archii, первый способ, указанный Вами, не всегда применим. К примеру, так я не смог смоделировать плоскую кровлю с внутренним водостоком. Выход один - внимание и аккуратность при построении. Еще могут помочь дополнительные построения линиями - как основа.
Архитектура Регистрация: 22.09.2005
Да... Все-таки добил... :-), но методов (вариаций) построения крыши - уйма, но что касается сложных типов кровель - придется помучаться. Пришел к методу сождания цельной кровли > выставляю SLOPE 45 на 0, конверчу в слаб (можно сразу построить слаб) а потом просто режу катом и поднимаю на необходимый мне угол, качественную стыковку граней обеспечивает закладачка PLUMP в Edit roof slab edges. Тогда Slab становиться обрезанныя по краям под углом 0 градусов по отношению к виду TOP - чертеж становиться чистым, без всякого невидимого кусора. (Этот способ еще не применял к сложному типу кровли) Параллельно хочу еще задать вопрос: как использовать созданный из полилинии профиль для построения карниза (или бордюрной рейки) типа ЛОФТА (MAX)? В каде все как-то через ... :-) Если кого-нить не затруднить посоветуйте плз, или, если есть другие предложения по решению этого вопроса (по построению карниза) - напишите плз! За ранее благодарен!
С самим кровлями то проблем особых нет - действительно надо аккуратно все строить. Но вот с карнизами и софитами я там намучался: очень тяжело их точно расположить и под нужным углом. приходится контролировать кучу параметров как стиля карниза, так и самой плиты. Быстро это все забывается и потом вспоминай по-новой
Software Entwickler Регистрация: 05.01.2006
Germany
I am not sure but maybe the mass elements could help by soffits too? -
Anyway here is a nice example how to combine all this stuff roofs, roof slabs and masslements (it is not about soffits , but I think it could help in many situations) http://www.archidigm.com/lounge/arch...ping_roofs.htm So I don't think one need to draw the lines ... Sergej |
Germany
Cool roofs !
sure it is uncool that ADT roof could not help you in your example . Only something like that (see the red roof) , but I think that is not what you need ... Regards Sergej PS: Maybe some mass elements in your case ? [ATTACH]1137497413.zip[/ATTACH] |
Germany
>>А как вы делали скругленные(круглые) кровли?
Hallo, If you need to get round segments on roof profile then you should convert roof from polyline with round segments or from round walls . Note that it is possible to convert roof from polylines AND from walls together: exterior countour would taken. By the way, A lot of people ask how to add more than 2 slopes and heights to each segment (it is simply if one knows):: if you need to (Online Help) >>add a face to the selected edge click the blank space under the last >>number in the Face column, and enter values for height and slope. I've implemented it and it works already in Adt-1 , but it was in documentation only since Adt-3 Regards Сергей Александров [ATTACH]1138005469.zip[/ATTACH] [ATTACH]1138012158.dwg[/ATTACH] |
Germany
but there could be only one problem : it is posible to convert roof object into roof slabs but it is impossible to convert roof slabs into roof object. So if you are editing roof slubs you must be sure or believe that your roof is OK (e.g. get no holes). Regards Sergej |
Germany
And one more example with roof.
Sure nobody build such roofs - that is only an example to get a feeling what could be posssible to create with roof object (since adt-1) e.g. it is possible to change radius of arc segments. The hole in one cone part is a next interesting trick - Double slope with 90 degree. Sergej [ATTACH]1138131553.dwg[/ATTACH] |
