Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно?
Киев
керамзитобетонные блоки бывают самых разных марок и производителей, с пустотами и без. Стены у вас наружные самонесущие, значит высота их равна высоте этажа. Прочности блоков, насколько я помню, до 75 или 100 марки. Если б они не несли сами себя на высоту одного этажа, то зачем они вообще нужны.
Екатеринбург
То что они самонесущие, не говорит о том, что они высотой с этаж. Внимательно читаем Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.05.2009 в 13:57. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Самонесущие - нет.
Практика показала что выше 14 этажей делать самонесущие крупноблочные наружные стены чревато. Именно поэтому у блочных серий типа И700 наружные стены - панельные навесные.
No comments! |
Екатеринбург
А вот в ВСН 32-77 "Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий" от 1978 года (ныне отмененная), самонесущие наружные стены допускалось применять в зданиях высотой не более 5 этажей.
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
![]() вентелируемый фасад навешивается на основной каркас,слои бывают самые разнообразные. |
Zoichik_85, а почему бы вам полистиролбетонные блоки не применить? Их можно с фасадной облицовкой кирпичом применить, а можно оштукатурить по металлической сетке. Они бывают легче керамзитобетонных и как самонесущие наружные стены с поэтажным опиранием на перекрытия могут применяться в зданиях высотой до 75 м Посмотрите www.teplolit.com У фирмы ТЕПЛОЛИТ есть Альбомы технических решений в том числе и для ненесущих наружных стен зданий, возводимых с применением изделий из модифицированного полистиролбетона. Стены могут быть как из монолитного полистиролбетона, так и из полистиролбетонных блоков, которые бывают разных размеров и легко обрабатываются. Теплотехнические характеристики полистиролбетона намного лучше, чем у керамзитобетона. Мы уже давно от керамзитобетона отказались.
И неизлечимая родовая болезнь - трещины в швах пустоток примыкающих к наружному фычаду... А внутренний каркас из блоков в И700 до 23 этажей.
No comments! |
Екатеринбург
У нас в 141-ой наружка тоже самонесущей была, керамзитобетонной (до 16 этажей включительно). Правда там узел крепления с внутренними несущими панелями не однозначный. Вроде как без шпонки, но есть мнение что не много подвешивались наружные панельки (за счет сил трения м/у бетоном заделки и торцами наружных стеновых панелей).
Сейчас всё переделали на навесные (трехслойка: поризован. бетон -> пенополистирол -> ж/б + гибкие стеклопластиковые связи). Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 01.06.2009 в 07:44. |
По СНиП II-22-81
Таблица 5 Примечания: 1. Расчетные сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, следует принимать по табл.5 с коэффициентом 0,8. Обычно эти блоки делают пустотными, пункт того же снипа: 3.5* ... Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью от 30 до 40% следует принимать по табл.6* с учетом коэффициентов: - на растворе марки 50 и выше - 0,8; Итого имеем 36% снижение прочности, для 17 этажей врятли такой материал подайдет. Этажей 9 нужно проверять. Кто проектировал поделитесь опытом. Последний раз редактировалось PSI, 10.08.2009 в 15:48. |
