СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете
Непрочитано 31.05.2009, 19:57 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Всем доброго времени суток.
Начал считать схему и сразу столкнулся с рядом проблем:
1. В части узлов система стала геометрически изменяемой. Не могу понять природу ошибки, потому что все делал копирование фрагментов схемы.(см. скрины)
2. После закрепления связей в узлах все равно на 14 минуте расчет прекратился - ошибка разложения матрицы.
Проконсультировался у людей, посмотрели файл, но все равно не понятна природа ошибок.
Файл прилагаю. Строго не критикуйте - подобное первый раз в жизни делаю.
Offtop: p.s. за фундаментную плиту тем более не ругайте о ней вспомнил в последний момент (была на то причина).Поэтому разбивал на элементы как попало
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Непрочитано 31.05.2009, 20:49
Название информативнее!
Непрочитано 31.05.2009, 21:08
КККостя
Товарищь у меня опыта не очень много, но как я вижу у тебя полный разнобой в узлах, те, узел одного конечного элемента должен быть и узлом другого, а у тебя в 99% узлы находятся посередине КЭ!!! , можт те кто нить и получше объяснит, но усилия передаются через узлы, а если узел пришел в середину другого КЭ происходит ошибка!!!
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 21:11
Yuzer
Мозговой штурм
КККостя, ну не 99% а только в стыке фундаментной плиты и стен. я ж написал, что про это вспомнил в последний момент (действительно была на то причина). Сейчас думаю, каким макаром это исправить...
p.s. об этом уже объяснили
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:15
КККостя
ну и закрепление плиты в той же к примеру Лире, делается так вдоль по оси X закрепляем целый ряд узлов по оси Y и наоборот по У. Уважаемый Yuzer, и перекрытия посмотри с узлами!!! А и закрепления узлов нужно делать ближе к центру конструкции... И только фундаментой плиты, а то иногда мастера умудряются все этажи закрепить + еше и стены...
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 21:20
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от КККостя Посмотреть сообщение
Про плиту спасибо, что пояснил. мне быстренько объясняли, но видать не тем слушал. исправлю.
а в чем проблема с перекрытием?
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:25
КККостя
Та же самая проблема, каждый узел должен быть связан с другим узлом и точка. А так вбей в гугле "Пример расчета подземного сооружения в среде SCAD! (Видео)" там на многие твои вопросы ответит оно!!!
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 21:29
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: так устроит?
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:02
Нет.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 22:08
Yuzer
Мозговой штурм
Свои ошибки при задани схемы уяснил. поясните пожалуйста как их можно правильно исправить
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:15
КККостя
Переделать заново, повторение мать учения, ну а так есть прога Форум, там эта схема делается очень быстро...(прада сам не делал).
КККостя вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:21
viking1963
Yuzer ,
Добрый вечер,
Да, на первый взгляд действительно схема не "сшита"
И основание закреплено как-то не так
(извините, более углубленно чуть позже - т.к. работаю)
(а по исправлению, - иногда, действительно, проще заново, чем исправить)
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 22:34
Yuzer
Мозговой штурм
КККостя, переделать не проблема. Все сделаю как надо, но я должен точно знать, в чем сейчас проблема, чтоб не делать бесполезной работы.
viking1963, здравствуйте.
я установил точность сборки 1см (если это про "сшита").
а на скрине что?
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:37
viking1963
У Вас ригеля не завязаны по "нейтральной линии" с перекрытием?
(т.е. не на одной горизонтальной оси с перекрытием?)
Простите, только сейчас заметил жесткие вставки
Непрочитано 31.05.2009, 23:05
КККостя
По поводу нагрузок:
- нет собственного веса фундаментной плиты(мелочь, но всё же);
- ветровая нагрузка, как это она у вас просто раздирает здание на 2 части, + помойму она должна быть треугольная( насколько я помню) с противоположных сторон и должна быть сонаправлена;
- нагрузка снег + пирог, что вы имели ввиду, как это вы кратковременную с чуть ли не с постоянной смешиваете(тут непомню точно);
- полезная в комнатах. Зачем она на чердаке.
Тут я уже сам могу попасть под критику, более опытных товарищей!!!
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 23:19
Yuzer
Мозговой штурм
По поводу нагрузок:
1. забыл.
2. активная и пассивная - может с направлениями нахомутал. Долго мучался с нагрузкой на группу элементов. Пошел проще и задал максимальное значение.
3. для простоты. исправлю
4. при копировании не обратил внимание.
я ж говорю, что первый раз такое делаю, за всем не уследишь.
По поводу фундаментной плиты: мне показывали такую опцию с СКАДе типа "сохранить нагрузки как схему" что-то вроде этого, но такого не нашел у себя. поэтому фунд. плиту доделывал после всего и с ней было больше всего проблем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 23:25
viking1963
Yuzer
Попробуйте ветер задать как на моем первом скрине (В), а то действительно у Вас он "раздирает здание напополам"
(скрин 111)
ID:	21451  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.05.2009, 23:36
КККостя
Для первого раза можно так как он, вот только направить правильно нада!!!
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 23:36
Yuzer
Мозговой штурм
viking1963, спасибо. уже сам увидел.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 23:42
viking1963
Yuzer ,
Попробуйте ветер задать "линейной", а не "площадной нагрузкой",
мороки меньше будет.
К сожалению не могу оторваться от работы - высотку корректирую, времени в "обрез"
Последний раз редактировалось viking1963, 01.06.2009 в 18:45.
Ошибка при расчете в SCAD Dragonudzee SCAD 1 24.04.2009 19:26
ошибка при выводе на печать! m_2004@mail.ru AutoCAD 6 30.09.2008 10:10
