ветровая нагрузка на банер
МО
почти в точь точь такой же вопрос обсуждался на прочностном форуме
www.cadfem.ru Цитата:
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Добрый день!
Если закрыть боковины, то можно взять и 0,8. Сетка иногда леденеет в местах когда нарушена ее целостность и рядом есть такие концентраторы как троса. На банере наледь в жизни никогда не встречал. Для натянутого полотна обледенение не характерно тк любой ветровой порыв, сколь угодно малый, изменит плоскую форму полотна и собъет наледь. А температурное сжатие Вы никогда не определите, тк производители ткани не указывают коэффициент расширения (сжатия)под воздействием температуры. PS А что значит "упрощенно учесть реальный ветер"? |
На мой взгляд расчетный случай здесь все таки "от сил предварительного натяжения" без прилагаемых нагрузок (к примеру новогодняя ночь без ветра), и было бы интересно это все сверить. Это IMHO, к сожалению в течении эксплуатации такого плана полотен характеристики виниловой ткани кардинально меняются (для шнуров натяжки в меньшей степени (если не используются шпильки)). И может быть тогда было бы интересно посмотреть какую долю нагрузки от распора (к примеру только от температуры) принимают балки горизонталей кронштейнов. С Уважением! |
Существуют такие характеристики ткани, как удлиннение при определенных нагрузке и температуре. Характеристики эти- получают фирмы- изготовители ПВХ-тканей в результате многократных экспериментов и дополнительных исследований. Поэтому эти характеристики можно получить от производителя, как правило, только за деньги....
PS Не все ПВХ-ткани предназначены для изготовления мембран.... |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Спасибо за ответы!
"Температурный вопрос",наверное,правда,не самый главный.Но я думаю,что характеристики этих тканей не отличаются кардинально,наверное,какая-то информация есть в свободном доступе.Поищу..если найду - сообщу. а ВОТ ВЕТЕР у меня вызывает недоумение - неужели экспертиза принимает нагрузку на парус как на жесткое здание и не ругается? Насчет обледениения наверное верно,но это в моем конкретном случае,а вот если банер татягивают вплотную к стене - нет,в рекомендациях по расчету тентовых сооружений говориться,что обледенение надо учитывать,когда ткань служит ограждающей конструкцией,а в этом случае она будет частью этой конструкции,которую изнутри будет подогревать здание. |
Ну, насколько я знаю, во всех экспертизах еще как ругаются когда расчетчик
МО
Как гибкую нить или как оболочку - это все понятно.
Но ВЕТЕР как и с какой величиной прикладывать - вот вопрос! Бранд - это от брандмауэр - это потому что гореть могут? ![]() Если этот бранд на относе от здания ,то тут интересная динамика может получиться.. Кажется мне,что п.к.м. нужно давление ветра определять по скорости,а скорость брать повышенную. Кстати,нет ли у кого рекомендаций по расчету ветровой нагрузки,года 78-го примерно? |
п.5.18 "Руководства по расчету зданий и сооружений на действие ветра" ЦНИИСК
Коэффициент лобового сопротивления для флагов Сх = 1,4 Для натянутого флага учитывается вся его площадь, подверженная действию ветра, для свободно висящего - 1/4 его площади. |
МО
Спасибо!
Но мне кажется ,что в моем случае наибольшая сила будет возникать при воздействии ветра вдоль плоскости банера,а не в лоб. Цитата:
Флаг и парус все-же по-разному вопринимают ветровую нагрузку,согласитесь? |
Доброе утро!
В СНиПе указаны схемы ветрового воздействия на здания и сооружения, Ваша конструкция является частью этого здания и она, в большинстве случаев, подвержена тем же нагрузкам по схемам, что и это здание. Если хотите просчитайте по скорости ветра для Вашей местности, результат будет гарантированно меньше, чем по СНиПу. Вас по большому счету должны больше волновать прочностные характеристики установочной рамы и ее элементов крепления. Итак, Ваша конструкция, - граничные условия: размер 15*50 метров, высота расположения примерно 10 метров, относ от стены - 2 метра, боковины по периметру прикрыты. Ветер для первого прогона расчета по напору(Москва, тип местности А): 230*1,438*0,8 = 264,592 Па. затем 264,592*0,638*0,74 = 124,92 Па. Расчетное значение давления ветра ![]() А теперь прикиньте 545,31*50*15 = 408987 Н (грубо 41 тонна наветренного усилия на полотно). По хорошему распределение ветровых завихрений (а в конечном итоге уточнение коэффициентов) нужно проверять на эксперименте или идти в КАДФЕМ (благо опыт моделирования примерно таких конструкций у них есть). Завожу эти данные в прогу МКЭ, получаю результат и сравниваю величину прогиба полотна с расстоянием относа от стены, если меньше чем 2 м., продолжаю обработку результатов дальше, если больше 2 м., то начинаю выеживаться с условиями ограничения прогиба полотна. Далее обработка результатов по силовой конструкции, но самое большое внимание на элементы крепления!!! Обычно этого достаточно!!! (Кстати не забудьте проверить состояние стены и ее несущую способность в месте контакта с пятками кронштейнов) С уважением! |
МО
Спсибо за ответ!
Высота от 10 до 60 м .(банер вертикальный).Если учесть ураганную скорость - то нагрузка будет значительно больше. Почему величина прогиба полотна ограничивается 2 м.?? В данной конструкции опасен изкиб кронштейнов,т.е ветровое усилие вдоль полотна,что и сложно определить по СНиП ,полотно - то гладкое.. В целом пути решения проблемы понял,спасибо, Только Цитата:
Расчетный случай в Вашем варианте только ветер по нормали (перпендикулярно) полотну!!!! Ведь прогиб полотна от расчетного ветра вызывает изгиб (или выгиб) кронштейнов внутрь периметра натяжных балок. И вообще сейчас на Новом Арбате, на "книжках" смонтировали металлоконструкции по бранды без закрытия боковин, там пришлось рассчитывать на 0,8-(-0,6), да и размеры там более чем у Вас, только относ от стены 1,5 метра по-моему. С Уважением!!! |
