Cоздание полей в Autocad 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Cоздание полей в Autocad 2005
Непрочитано 07.10.2005, 15:49 #1
Sergk
инженер-проектировщик
Каким образом в 2005 каде создаются текстовые поля, а также как они редактируются? При вызове редактора поля окно вылетает, но вот редакции его содержимое не поддается никак. То ли лыжи не едут, то ли я ...... Заранее благодарен.
Непрочитано 07.10.2005, 15:54
asys
Для начала вот картинка
[ATTACH]1128686088.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 15:58
asys
И дальше в окне выбираешь какую "нагрузку" (информацию ) должно нести поле. А вставить поле - в редакторе текста - правой кнопкой - Insert Field. Или Ctr+F
[ATTACH]1128686293.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 16:03 Cоздание полей в Autocad 2005
Sergk
Я про это и писал, окно редакции полей выводится, но вот сделать в этом окне ничего не получается.
Sergk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 16:05 Cоздание полей в Autocad 2005
Sergk
Т.е. поле в текстовый редактор вставляется, но вот поменять значение полей не получается.
Sergk вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 16:16
asys
Field - это информация об объектах, системных переменных и тонны всякого добра. Которую можно извлекать и использовать - при изменении свойст каких - нибудь, система отследит изменение и поле обновится. Можешь конечно его в текст превратить, но частенько, полезней поле держать не бомбленным. Посмотри здесь http://dwg.ru/dwl/333 - поля можно и так использовать
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 16:31 Cоздание полей в Autocad 2005
Sergk
Вот именно созданию имен полей и их редактированию я и хочу научиться, только методом научного тыка не получается, поэтому хочу узнать здесь. Свойство обновления полей мне как раз полезно будет использовать, из-за этого сюда и написал.
Sergk вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 16:35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Asys
...система отследит изменение и поле обновится...
К сожалению для того, чтобы поле обновилось чаще всего приходится делать регенерацию чертежа. Это если не считать возможности написать только на ObjectARX функцию, которая будет обновлять отдельные поля без регенерации всего чертежа.
Александр Ривилис вне форума
