Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания
лучше выполнить расчет, невелика хитрость, зато потом в случае чего не получится так что при аварийной ситуации просчитал и оказалось что в проекте промахнулся и нечем доказать свою правоту.
Екатеринбург
А можно использовать полосы ( обрезки шириной 600 мм ) из дорожной плиты в качестве фундаментных подушек для частного дома ? Глубина заложения 170 см. Стена 600 кг на куб шириной 300 мм в два этажа. 600 мм с большим запасом по несущей способности грунта.
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
