Прошу подсказать по Скаду: задание минимального армирования плит
у-Строитель
град Воронеж
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
В графу N выставляю 1, в графы AS1-AS4 ставлю 0,01 и все это с единственной целью - чтобы не было пустых квадратов. В место 0,01 можно, конечно, любое значение влепить - но зачем? Всегда ведь интересует расчетная арматура. Больше одной строки никогда и не пробовал задавать.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
если задать больше 0,01 (я задаю 5, что примерно соответствует d12s200), то в местах пиков арматуры становится меньше - проверьте сами. видимо какое-то перераспределение происходит.
Никакого перераспределения не происходит. В местах пиков отображается значение остаточной арматуры, т.е. из расчетного значения площади армирования вычитается площадь минимального армирования.
град Воронеж
Скад начал реагировать на разделитель. Чего раньше не наблюдалось
![]() Собственно и вопрос возник из-за этого. Ввод в качестве разделителя , данные обнуляются. С точкой все нормально.
С уважением, yarrus77 |
Düsseldorf
заданное минимальное влияет на ширину раскрытия трещин, а она в свою очередь видимо и на пики как-то влияет...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вообще задавать "заданное минимальное армирование" в пластинах? В моеём случае балка перекрытия задана горизонтальными пластинами (две пластины по ширине балки, на опоре - 4 пластины). Как мне задать в низу балки 14см2 (нижняя по оси "У", на ширине 700мм)? Там в единицах указаны см2, а не см2/м. И что подразумевается под сечением пластины (в стержне понятно)?
Спасибо. |
То же что и в стержне. Поперечное сечение высотой h.
Никак. |
Арматуры меньше минимального процента армирования | SHURF | Железобетонные конструкции | 22 | 12.08.2015 09:36 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
