Вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вопрос
Вопрос
Непрочитано 25.12.2003, 10:09 #1
Вопрос
Baron
Всем привет!
Кто-нибудь может помочь с простеньким Lispом
Нужно начертать Box чтобы CAD спрашивал только один параметр (длину или ширину), остальные надо сделать по умолчанию (задать),
или, если вдруг это проще, прямоугольник выдавить.....
Спасибо всем, кто нашел время и желание ответить
Непрочитано 25.12.2003, 13:41
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А чему равен второй параметр, первому? Т.е. чертим квадрат, или как?
"Выдавить" Это сленг или в русском ACADе extrude?
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2003, 14:12
Baron
Нужен параллелепипед (длина-Х, ширина-600, высота-38), так чтобы задавать только длину……….
Желательно из 0,0,0 с отрицательными значениями………….
For Grinzaid:Насчет русского ACADа не знаю............, а как перевести extrude? Вытеснить? По-моему еще менее понятно.
А когда пишешь по-родному ACADa (Box, например, спрашивают про квадраты )
Baron вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 14:21
Grinzaid
Архитектор
Израиль
[Выделить все]
(defun c:bbb ()
(command "box" "" "L" pause "-600" "-300")
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2003, 14:39
Baron
Огромное спасибо for Grinzaid
А вот бы еще и в своем слое оригинальном(можно уже созданном), возможно? А точку вставки можно изменить?(допустим 0,0,830)
За ранее спасибо...........
Baron вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 14:47
Grinzaid
Архитектор
Израиль
[Выделить все]
(defun c:bbb ()
(command "box" "0,0,830" "L" pause "-600" "-300")
А необходимый слой сделайте активным предварительно.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2003, 15:01
Baron
Cпасибо огромное, я правда если честно уже сам воткнул, но все равно спасибо
А разве программно нельзя вызвать слой?
Вроде того как:
"layer" "xxx"
Baron вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 15:20
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Можно, но тогда код усложняется: если слой уже есть, его надо активизировать, а если его нет, то создать. Зачем это?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 15:50
Сообщение от Grinzaid
Такая вот крамола: A зачем анализировать, есть ли уже слой с нужным именем или еще не создан? Создавай каждый раз заново, автокад предупредит, что такой слой уже есть, и пустит вас дальше.
Vova на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.12.2003, 15:59
Baron
Вопрос был в том, как это сделать программно...............
Baron вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 16:18
Grinzaid
Архитектор
Израиль
И ведь действительно! Стыжусь, стыжусь
[Выделить все]
(defun c:bbb ()
(command "cmdecho" "1" "")
(command "-layer" "n" "BOX" "s" "BOX" "")
(command "box" "0,0,830" "l" pause "-600" "-300")
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2003, 16:24
Baron
Вообще-то я отвечал for VOVA, но за прогу огромное спасибо................
Baron вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 17:36
Grinzaid> В книге, обложка которой внизу страницы слева, есть такая фраза: "Книга не предназначена для программистов, хотя и они смогут найти здесь интересные идеи..."
Vova на форуме
Непрочитано 25.12.2003, 17:58
Apelsinov
[Выделить все]
(defun c:bbb (/ l echo)
  (setq	echo (getvar "cmdecho")
	l    (getvar "clayer")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "-layer" "n" "BOX" "")
  (setvar "clayer" "BOX")
  (initget 3)
  (command "box" "0,0,830" "l" (getdist "\nДлина:") "-600" "-300")
  (setvar "cmdecho" echo)
  (setvar "clayer" l)
  (princ)
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2003, 09:06
Baron
Огромное спасибо For Apelsinov, но прога немного не так работает она вставляет box в разные точки, а хотелось бы в одну......
.Но все равно спасибо за учатие
Baron вне форума
Непрочитано 26.12.2003, 09:53
Apelsinov
Такого быть не должно, возможно срабатывает включенная привязка, вот Вам с отключением привязок:
[Выделить все]
(defun c:bbb (/ l echo os)
	l    (getvar "clayer")
	os   (getvar "osmode")
  (setvar "osmode" 0)
  (initget 3)
  (command "box"
	   "0,0,830"
	   "l"
	   "-600"
	   "-300"
  (setvar "clayer" l)
  (setvar "osmode" os)
  (princ)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2003, 11:22
Baron
Очень признателен, спасибо...........
Baron вне форума
