Совместимость версий Autocad-а
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Совместимость версий Autocad-а
Непрочитано 29.06.2009, 10:44 #1
ГИС-Интеграция
Всем Привет!
Поблема в том, что при создании файла в 2007 версии или при получении от заказчика, после при открытии такого файла в 2005-м появляется ошибка (см. вложение). Может кто-то с этим уже справился?
Название: глюк версии.jpg
www.giswelland.com
Непрочитано 29.06.2009, 10:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ясно же пишет нету приложения. Кроме версии еще и вертикальное приложение присутсвует.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 10:54
ГИС-Интеграция
И что это за приложение, как от этого избавиться-то?
www.giswelland.com
ГИС-Интеграция вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 11:04
zenon
У тебя ясно ж написано Autodesk MAP 3D. Это и есть веритикальное решение.
Насчет избавится думаю что лучше прочесть Help пункт об экспорте файлов.
zenon вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 11:12
Дополнительно: найти и установить ExplodeProxy от А.Ривилиса.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 11:14
ГИС-Интеграция
Спасибо!
Непрочитано 29.06.2009, 11:21
BM60
Где-то
А заодно (наверно) в недрах настроек поставить птичку "показывать проксиобъекты"
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 11:25
Profan
В первом сообщении как-то непонятно написано. Файл версии 2007 вообще нельзя открыть в версии 2005.
Profan вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 11:27
zenon
не все правильно
, ничего не сказано, что создан файл версии 2007.
zenon вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 11:33
BM60
Где-то
Автор не написал, в каком ФОРМАТЕ сохранен файл (создать - не равно сохранить в его же формате). Но если Кад ругнулся на В/решение, значит файл сохранен в версии 2004, иначе бы была бы "несовместимая версия".
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.06.2009 в 15:20.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 18:53 AD-объекты разных версий
allar8
У меня ACAD 2015 и 2012. При вставке блоков с палитры в АСАД 2012 выскакивает сообщение "Приложением обнаружено, что в операции предполагается участие AD-объектов разных версий.
Более новым AD-объекам участие не будет разрешено". Блоки вставляются - все гуд (скорее всего это сообщение связано с тем что файл с блоками из палитры сохранялся в ACAD2015). Но данное сообщение сильно напрягает - отключить бы его нафиг, но как? Вот в чем вопрос. Подскажите, если сможете, господа плиз. Прилагаю скрин сообщения.
allar8 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 19:02
1 | #12
Bull
Если нет элементов, которых нет в 2012-м, то просто пересохранить эти блоки в 12-м. А убрать сообщение "опционально" не получится. Если есть возможность убрать, то его не будет и при том, что будут "непонятные" объекты
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 22:17
1 | #13
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Исходники чисти: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1352742
Непрочитано 26.12.2014, 08:07
allar8
Пробовал пересохранять - не помогает. Даже банальная команда "Вставить как блок" при работе в АСАД2012 вызывает данное сообщение (см. скрин). Я согласен совсем избавиться от этого сообщения (см. скрин) - был бы способ. Ну а если в последующем что-то пойдет не так, его (сообщение см. скрин) можно было бы и включить уж тогда, хотя не уверен, что когда-нибудь у меня может возникнуть такая необходимость.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Вроде помогло после танцев с бубном. Спс. Но каждый раз проделывать такое с файлами по отдельности конечно замучишься. Было бы круто, если б можно было пакетно таким образом обрабатывать файлы
allar8 вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 12:12
Есть на форуме решения по пакетной чистке файлов. Есть у меня на autolisp.ru вариант лиспа, который достаточно закинуть в автозагрузку.
А чистить все равно придется, как ни крутись. Ну или переходить на более новые версии вертикальных решений.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Ищу программу для ковертирования файлов новых версий AutoCad в старые serg_as AutoCAD 2 23.12.2008 10:42
Word 2003 и AutoCad 2008 SP1 не совместимость zjbk AutoCAD 11 25.08.2008 22:39
Совместимость IndorCAD и AutoCAD mazahackoff Программирование 4 31.07.2008 18:42
совместимость версий Shtrack AutoCAD 6 07.06.2004 11:39
