Причины прогиба и развития трещин в главной балке.
инженер-строитель
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Жесткое сопряжение у главной балки с чем?!
Если в расчетах вы уверены, то скорей всего со стыками арматуры нижней строители действительно намудили и стык невыдержал, появился шарнир в пролете. зы h=700 мм для пролета 12.8 я бы делать не стал... хотелось бы увидеть чертежи |
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Вот фото. Самое интересное, что товарищи строители просто заштукатури трещины, поставили "мальчиков" - опоры временные и продолжали закрашивать. Сроки пипец! Потом скину фото, где видно раскрытые трещины. На этих видно то что не успели закрасить ребята. И схемки добавлю...
Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 04:11. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Трещины появились без приложения расчётной нагрузки? То есть под собственным весом?
Может появились хорошо развитые, глубокие усадочные трещины, среди которых особенно раскрылись (при воздействии нагрузки собственного веса) те, что перпендикулярны к оси балки? |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
О как, чего вспомнил - "внахлест" (то есть эс-двадцать третьим швом) допускается варить арматуру класса А-III диаметром 10-25 мм, а никак не 28.
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
А я думаю что причина именно в том что не обеспечено именно защемление балки на опорах. Может быть не хватает длины анкеровки верхней арматуры или произошел поворот конструкций к которым балка жестко примыкает. Вследствие этого увеличился расчетный момент всередине пролета, а также прогиб
А балка сопряжена с сердечниками монолитными, которые связаны с кирпичными стенами Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:17. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
ИМХО.
В проекте не предусмотрены или не выполнены подрядчиком доп. мероприятия по поперечному армированию в местах примыкания второстепенных балок к главным. P.S. Высота балки 700 для такого пролета тоже не вызывает восторга. |
Если уверены в расчётах, то незнаю насколько дело может быть только в защемление... Нагрузка-то в разы (раза 3-4?) выходит меньше расчётной...
Но и на усадочные не похожи с фотографий... В этой конструкции трещины вообще допускались по расчёту? |
Ну не то чтобы раза в 3-4, но раза в 2 точно |
При расчете прогибов рекомендуется понижать начальный модуль упругости в 4-6 раз(т.е. 750000т/м2-500000т/м2) При определении прогибов с таким модулем упругости требования соотношения высоты сечения балки к пролету (1/200 - 1/300) не выполнается, что ведет к увеличению высоты сечения. В данном случае причиной больших прогибов и как следствие большое раскрытие трещин послужила недостаточная высота сечения 700мм на 12м пролета. Снижение начального модуля упругости производится для учета усадки, ползучести и трещинообразования
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |
