Анализ схемы 5 этажного дома в Скаде
Планета Нибиру
Saha ,
Доброго времени суток, У Вас каркас по Беларусской серии 1.020 ? Просто сомнения, по поводу соединения плит и ригелей в обоих направления упругими связями одинаковой жесткости, ведь ригеля в одном направлении - связевые, а в другом - несущие. Расчет вродебы прошел, но детально пока не смотрел Последний раз редактировалось viking1963, 02.07.2009 в 21:20. |
Планета Нибиру
п. 6.2.7 "В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов - 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) - 0,2 при наличии трещин или 0,3 - при отсутствии трещин. На последующих стадиях расчета при известном армировании следует принимать уточненные жесткости плит с учетом армирования, наличия трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре, определяемые согласно действующим нормативным документам." |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Посмотрел немного Вашу схему. Вопросов тут много, только надо было по-подробнее здание описать.
1. Местные оси стержневых эл-тов необходимо направить нормальным образом. 2. Выполнить согласование направлений выдачи усилий пластин. 3. Если Вы не учитываете плиты, то зачем было так их задавать и задавать вообще. И вообще у Вас пустотки заданы сплошными и соб вес 0,22*2,5*1,1=0,61 - это как? Весят-то они поменьше. 55 эл-ты такой жесткости и по таким направлениям вызывают очень сильные сомнения. А в направлениях UX и UZ у Вас шарниры? 4. Фундаменты - no comments, ппц. 5. В модуле армирования не увидел трещиностойкости. 6. Зачем было колонны разбивать на столько частей? Это что, нить что-ли? 7. Не увидел ни одной диафрагмы в здании с сейсмикой - 5 этажей с приляпкой сверху, колонны 400х400, ячейка 7,2х7,2 м, высота ригелей 28 см, - однако! Смелый Вы, тов.Saha! А Вы перемещения от комбинаций С3 и С4 по х и у смотрели? 124 мм > 20000*(1/1000)=20 мм при жестком основании. Пока, наверное, хватит, домой уже пора. |
Планета Нибиру
В направлениях UX и UZ - да шарниры. Колонны разбиты для большей точности. Пока это прикидочный расчет, для поиска решения применения каркаса с плоскими ригелями в сейсмических условиях при широком шаге стоек каркасса (пока без связей). |
Пенза
Иркутск
Продолжим ...
1. Нагрузки:
3. Где диафрагмы?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Планета Нибиру
Снег, и време вроде везде приложен. Элемент сечением 1х1см чисто для передачи нагрузки линейной. РСУ объеденения, знакопеременные и т.д. выполненны в РСУ но не в РСУ (новые), может не заметили. |
Пенза
Ну и что Вы добились колоннами 500х500? Деформации вместо 124 мм стали 79 и 90 мм. Здание не проходит по этому критерию. Колонны надо отставить как и было а от диафрагм здесь не уйти, не думаю я что и экспертиза такое пропустит.
Соб. вес пустотных плит - 0,16*2,5*1,1=0,44 1/м^3, а не 0,61. Вы сами-то хоть арматуру, кот. пол-ся в ригелях видели? 56 квадратов! Это еще по жесткой схеме, а при введении податливости? Вообще-то ориентировочно по Байкову-Сигалову h ригеля = 1/10-1/15 пролета. 720/15=48 см. У Вас 28 см. Не помешало бы введение жестких вставок на ригелях в пределах колонн - это несколько снизит пики моментов и сгладит арматуру. В сейсмике не силен (ни разу не приходилось, могу ошибаться), но по аналогии с пульсациями ветра могу высказать предположение что чем больше вертикальной нагрузки тем лучше для здания. Сомнения в необходимости включения в массы снега и коэффициентов преобразования в массы 1 а не 0,9. Диск перекрытия смоделирован некорректно (где же у Вас жесткий диск в горизонтальном направлении?). Взаимоисключения В РСУ заданы некорректно - почитайте справку - второй столбец не используется. Во всех Ваших группах надо выставить 1 либо ветру 1, сейсмике 2 (не знаю, надо ли ветер одновременно с сейсмикой учитывать.) Коэффициенты надежности для ветра и снега 1,4, а не 1,2. Добавил: Осевые расстояния в модуле армирования не в дугу. Последний раз редактировалось AK-47, 06.07.2009 в 14:09. Причина: Инет у меня на работе убитый, хотел добавить, а вообще все свалилось |
Планета Нибиру
Снижал этажность, для того чтоб выяснить до скольки этажей при моих условиях можно применять плоский ригель без связей, ну и заодно посмотреть как изменится картина при колонне 50х50.
Иркутск
Посмотрите: СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ, табл.3, п.9,в. 9. Покрытия на участках: в) прочих - 0,5 (50) кПа (кгс/м2)
Планета Нибиру
Большое спасибо за снег на выступающей части, прозевал. |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |
Расчет каркасного дома в скаде | алпус | SCAD | 6 | 02.01.2007 15:09 |
