Ограничения по использованию дерева на фасадах зданий 1ой категории пожарной безопасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ограничения по использованию дерева на фасадах зданий 1ой категории пожарной безопасности
Непрочитано 07.07.2009, 16:27 #1
Сергей Владимирович
Собственно вопрос в следующем: есть строящееся здание на севере столицы, недавно был закончен карниз на 22ом этаже, эскиз которого попробую прикрепить. Так вот как только работы по устройству карниза были закончены на объекте появился пожарник, которому этот дом собственно сдавать и попросил карниз разобрать, тк в покрытии карниза использованы деревяшки (брус и фанера антиперированные и пр), а в здании нашего уровня ответственности и пр деревяшек быть не должно. Вот. Исходные данные такие здание 23 этажа с одноуровневой подземной автостоянкой. Категория ответственности 1. Карниз стеклофибробетонный закреплен к металокаркасу, отлив оцинкованный крепиться к фанере по деревянным прогонам, вот эта фанера и прогоны не понравились уважаемому пожарнику. Собственно вопрос - помогите разобраться действительно ли в нашем случае нельзя делатьпокрытие по деревянным конструкциям или где?
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf cтеклофибробетон_КМ_04.12.08х.pdf (49.0 Кб, 78 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 19:59
Сергей Владимирович
А в ответ тишина........
А если перефразировать вопрос - при конструктивной пожарной безопасности здания С0 какой класс пожарной опасности конструкции декоративных элементов - К0, как для внешней стороны стены? Или можно ниже?
Сергей Владимирович вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 20:09
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
