Усиление перекрытия
строительство
Красноярск
Усиление при таком значительном увеличении нагрузки(почти в 2 раза) может быть выполнено только изменением расчетной схемы, каркасы если и смогут обеспечить прочность сечения, то не обеспечат допустимый прогиб и ширину раскрытия трещин. Например, можно уменьшить пролет путем установки упругих опор
инженер Регистрация: 18.10.2004
Полностью согласен с Jeka, при этом не забудьте сделать насечку и залить бетонконтактом. Считать полученное перекрытие без учета старого на полную нагрузку (1400), совместную работу учитывать только на втором предельном.
No comments! |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Leporella1
ИМХО, категорически нельзя делать усиление, путём распила и постановки дополнительных каркасов. Дело в том, что стержни многопустотной плиты натянуты на 50-60 процентов, от проектной прочности, как выражаются механики ---выбраны все люфты, сжат бетон и натянута арматура. И если даже предположить, что Вы идеально соедините старый бетон с новым, то пока вступит в работу новый бетон, и не напряжённая арматура нового каркаса, с меньшим аш нулевым, плита уже будет в катастрофическом состоянии. Было сделано реальное предложение подвести балки. Но прежде всего, надо взять чертёж этой многопустотки, и рассчитать, какой её пролёт выдержит 1.4т/м и поперечную силу без проектных опорных сеток. И подвести под эти пролёты балки, при том желательно над опорный бетон плит надрезать ,чтоб был организованный разлом в месте опорной реакции. А еще, глянь те в нормативах, может быть там есть чего ни будь более дельное. |
wjea Ну чем вам не нравится опалубка из старой плиты? Никто и не собирается считать ее совместную работу. Всю Нагрузку будет нести новая конструкция.
- Несколько раз за свою практику усилял так перекрытия - никто пока не жаловался ... Прогибов больше расчетных тоже не было. А то что это несколько неэкономно - ну что-ж...
No comments! |
строительство Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Спасибо за советы. Опалубка из старой плиты по-моему очень интересное решение, попробую его применить.Я сделала усиление подведя под плиты металлические балки с шагом 1м. и включила эти балки в работу с перекрытием забивкой анкер-клиньев.Строители меня обсмеяли, заявив, что всю жизнь усиливали плиты положив на них сверху 2 сетки диаметром 22 с шагом 100х100 и залив бетоном толщиной 160 мм. Схватившись, за голову я решила что ничего уже не понимаю в конструкциях, потому что на мой взгляд такое "усиление" приведет к разрушению плит. Но вся строительная фирма уверяет меня в обратном.
- Забыл уточнить. Плита считается естественно ребристой, опорные зоны вскрывать в стенах под 45 градусов+толщина новой плиты.
- Очень удобно таким образом усилять участки перекрытия например под сейфовые комнаты банков.
No comments! |
Vlad®
Хороший метод, но в как правило стесненных условиях довольно трудно запихнуть двутавр 6-ти метровой длинны в пустотку. Значит сварка в середине пролета, значит квалифицированный сварной, а его-то как правило и нетути....
No comments! |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
А высокопрочные болты с ключем специальмым динамометрическим? 8)
Есть однако еще варианты, есть и книжка-малышка: "Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконстуруируемых предприятий. Наземные контсрукции и сооружения". Там что то есть еще, но я не смотрел |
2Vlad®
- Нет вы положительно издеваетесь, ну откуда у хохляцко-молдавско-таджикских строителей динамометрические ключи? И я что должен стоять над ними в момент проведения всех работ? Иначе болты будут явно не высокопрочные, да и не все. - А книжка дельная слабо отсканить и выложить в PDF?
No comments! |
Иркутск
Если с кем ни будь скомбинироваиться, у кого то тоже наверное есть. Название ее на картинке. [ATTACH]1129430570.gif[/ATTACH] |
У меня книга наверное вся. Правда сканирована не мной и весит 88 с копейкой мегов.
Раньше пользовался при возможности. Но некоторые усиления конструкций на практике не выполнить. Поэтому приходится в каждом конкретном случае исходить из условий и возможности заказчика. Кто хочет повозиться и сжать, и кому трафик не жалко - скину. Самому некогда возиться. Скину, но при условии поделиться с форумом. |
Если в Минске - зайти в кабинет типовых проектов, выписать счет, оплатить и после оплаты забрать. Издалека - наверно надо послать e-meil с запросом.
Если в последнее время не изменился, то телефон КТП +375 8(017)2236185, спрашивайте альбом типовых решений по усилению |
