Создание параметрического чертежа с помощью AutoCad и Delphi
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание параметрического чертежа с помощью AutoCad и Delphi
Непрочитано 10.07.2009, 10:01 #1
karakatica
При проектировании параметрического чертежа в автокаде через делфи необходимо подключать в делфе библиотеки автокада acax17enu.tlb. Можно ли каким нибудь образом обойтись без подключения библиотек, если программа будет использоваться на любом компе, где может быть не установлена Делфи.
З.Ы. екзешник тоже не работает отдельно без подключения библиотек.
Непрочитано 10.07.2009, 10:21
Как вариант: использовать позднее связывание.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 10:28
karakatica
если можно, то по подробнее плиз, или же кусочек программного кода
karakatica вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 13:01
diadora
Привет. Я понял, что это позднее связывание. Внизу написано как это делается. Проблема в том, как дальше с этим работать (методы отрисовки примитивов)...а до вторника нада бы сделать. Если еще что-то найдешь, выложи сюда. ИТешнику первопроходцу:
[Выделить все]
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComObj, ActiveX, StdCtrls;
resourcestring
  rsAcadNotFound = 'AutoCAD не найден!';
var
  Form1: TForm1;
  Acad: OleVariant;
implementation
{$R *.dfm}
procedure AcConnect(const acClassName: String; const acNewInstance: Boolean;
    const acVisible: Boolean);
var
  IU: IUnknown;
  ClassID: TCLSID;
  IsCreate: Boolean;
  ErrorCode: HResult;
begin
  if VarIsClear(Acad) then // если еще не присоединились…
  begin
    // если AutoCAD не установлен — произойдет ошибка
    ErrorCode:= CLSIDFromProgID(PWideChar(WideString(acClassName)), ClassID);
    if not Succeeded(ErrorCode) then
      raise EOleSysError.Create(rsAcadNotFound, ErrorCode, 0);
    // пытаемся присоединиться к уже запущенному экземпляру AutoCAD
    IsCreate:= acNewInstance or (not Succeeded(GetActiveObject(ClassID, nil, IU)));
    if IsCreate then
      try
        // запускаем новый экземпляр AutoCAD
        Acad:= CreateComObject(ClassID) as IDispatch;
      except
      end
    else
      Acad:= IU as IDispatch;
    // управляем видимостью AutoCAD
    if not VarIsClear(Acad) then Acad.Visible:= True;//acVisible;
  end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
AcConnect('AutoCAD.Application', True, False);
end;
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.07.2009 в 13:52.
diadora вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCad и Delphi. Добавление точки Зойберг Программирование 15 28.02.2008 23:18
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
