Воспринимается ли скатная составляющая сендвич-панелями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Воспринимается ли скатная составляющая сендвич-панелями?
Непрочитано 10.07.2009, 12:56 #1
Kotor
Как известно, при жестком креплении профнастила к прогонам скатную составляющую для прогонов не учитывают (считают, что ее воспринимает прфнастил). А как в случае с сендвич-панелями - развязывают они прогоны или нет? В целом думаю, что развязывают, но производители сендвич-панелей этого не указывают, хотя при этом в панелях должны возникать дополнительные усилия, которые производителями могли быть и не учтены.
Непрочитано 10.07.2009, 21:07
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Есть несколько тем на форуме про скатную составляющую, посмотрите.
Ответ: Скатная составляющая, если это не распорная конструкция ( В данном случае нет) ничтожна мала, поэтому ее не учитывают.
Semvad вне форума
