AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов
Непрочитано 12.07.2009, 23:18 #1
Я набрел уже на несколько серьезных вещей в автокаде-2010, требующих обсуждения и рискнул завести специальную тему, несмотря на имеющуюся с непонятным названием Gator. Здесь, я полагаю, мы копнем поглубже.
Заметил странную вещь, которой как будто не было раньше.
1. Командой Layiso выделим все объекты в слое, среди прочих там есть отрезки.
2. Хочу из всех оказавшихся на экране объектов удалить все отрезки нарисованные цветом Bylayer. Для этого применяю команду qselect
3. Командой Erase удаляю выделенные отрезки и с ужасом обнаруживаю, что удалились абсолютно все отрезки данного цвета, в том числе назодящиеся в закрытых слоях. Команда Qselect из пункта 2 почему-то нашла их все. Раньше такого не было, выделялись только объекты, видимые на экране
4. Как-же удалить только отрезки и только в выделенном слое?
Последний раз редактировалось Vova, 23.07.2009 в 04:43. Причина: Подправил заголовок.
Непрочитано 12.07.2009, 23:23
Скрин окна быстрого выбора, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2009, 23:33
Завтра, с работы. Надо-бы проверить на этот предмет и 2009
Непрочитано 13.07.2009, 05:01
1 | #4
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
В 2009 так же
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 08:02
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.07.2009 в 14:39.
Непрочитано 13.07.2009, 08:16
Profan
В предыдущих версиях (когда команды для работы со слоями находились еще в Express Tools) происходит тоже самое. Так что конкретно AutoCAD 2010 тут ни при чем.
Profan вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 08:19
wetr
инженер
Владивосток
Раньше, это когда? Проверил в 2006, результат тот же
Раз автокад 2010, то должна помочь опция _layiso "Lock and fade"
Изолированные линии через быстрый выбор выберутся, но удалить не получится
Последний раз редактировалось wetr, 13.07.2009 в 08:40.
wetr вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:56
kor99
Riga
Можно перед командой QSELECT виделить все елементы на экране и потом в диалоговом экране QSELECT выбрать current selection
kor99 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 12:58
Trucker
инженер
Саратов
wert прав, скорее всего вы пользовались _layiso в резиме: "отключить слои", а нужно в режиме "Блокировка и слияние" (lock and fade), тогда объекты, попавшие в набор быстрого выбора (qselect), будут выброны, но изменить (или удалить) будет их невозможно... данная опция доступна во всех "изоляторах" (_layiso), т.е. 2008, 2009, 2010...
З.Ы. на всякий случай зашел и проверил...
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 05:34
Такая фитча, как Setting в команде Layiso, появилась только в 2008, тогда-же появилась и переменная Laylockfadectl. Многие ее не подключают. оставляя равной 0. Оказывается, на форумах это обсуждалось, здесь и у нас
Сейчас как-бы открылась новая грань, в связке с Qselect. Как правильно заметил Profan, эта команда и раньше выделяла объекты, находящиеся на закрытых слоях. Это могло привести к большим неприятностям, можно было несанкционировано потерять объекты на невидимых слоях.
Формально-не причем, а фактически очень даже причем. Работа команды Qselect в таком ракурсе никогда не обсуждалась на форуме. А при 2010 как-бы прорвалось.
Так что имеющие автокад до 2008 не должны забывать об такой особенности команды Qselect, а владельцы новых автокадов должны как следует изучить Setting команды Layiso, чтобы не попасть впросак. Кстати, если неверно выбрать процент затемнения, сделав его небольшим, можно случайно оставить невозврат из команды Layiso, а потом долго удивлятся, что-же произошло с автокадом (все слои кроме одного окажутся замкнутыми, и это может быть обнаружено не скоро). Никогда нельзя забывать применять команду Layuniso после завершения работы в команде Layiso
Добавка к предыдущему обсуждению. Команда Qselect, оказывается, видит объекты, находящиеся на закрытых слоях, но игнорирует их, если слои заморожены. Команда Layiso закрывает все слои кроме выделенного (не замораживает), поэтому, если применять Qselect на выделенных слоях для нахождения тех объектов, которые надо, скажем, удалить, запросто можно удалить и нужное и не увидеть этого. И не обязательно использовать Layiso. Если есть в файле временно закрытые слои, можно случайно удалить (подвинуть, скопировать и др) в них, если такие операции проводятся с аналогичными объектами видимых слоев с применением Qselect. И когда закрытый слой будет при необходимости открыт, может возникнуть впечатление что какой-то вредитель поработал с файлом
Последний раз редактировалось Vova, 14.07.2009 в 21:57. Причина: very important addition
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 06:36
1. есть добавка к предыдущему посту.
2. Окно Layer Property Manager начиная от 2009 не имеет не только имени, но и кнопок OK, Cancel, Apply, Help. T.o. если внесены какие-либо изменения, они уже моментально в нем. А если раздумал? Только выйти из окна и затем Undo. Но как проконтролировать? Хорошо, если заглянул в ком. строку. А если ее нет? Если только динамика? (Skif58, выворачивайся). Может возникнуть и вовсе почти тупиковая ситуация. Допустим, создаю новый слой. А оказалось, с таким именем уже есть. Никак не удается закрыть окно. Только нажать Esc, неудачное имя превратится в Layer1 и затем он удаляется. Слишком много телодвижений вместо одного нажатия на Cancel.
Ну и по традиции вопрос на засыпку: можно-ли (и нужно-ли) вернуть старое окно?
Непрочитано 16.07.2009, 08:07
это известно.
переменную LAYERDLGMODE в 0.
Непрочитано 16.07.2009, 09:49
b_1
проект
Екатеринбург
Ух-ты, вот за поднятие такого вопроса спасибо, а за ответ в #12 еще большее спасибо, О старом окне слоев можно было только мечтать )), только вот меня теперь будет мучить такая штука, я ведь за привыкание ко всему новому, даже если и неудобному, к ленте себя заставляю да и к новому диспетчеру слоев уже привык, хоть и считаю фиговым его, так вот вопрос, стоит ли сделать шаг назад к старому окну слоев? ((
Нееет , все, точно определяюсь в пользу старого диспетчера слоев потому что он на esc вырубается , а новый надо мышью на крестик нажимать.
Последний раз редактировалось b_1, 16.07.2009 в 16:43.
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 17:15
Кроме переменной есть еще команда Classiclayer. Но новое окно сворачивается, а старое нет. Напомню, есть еще команда Classicxref, возвращающая старое окно хрефов. Есть Classic рабочее пространство, в отличие от ленты. То есть весь старый автокад скоро станет классическим, но нам предлагается работать в модерновом
Непрочитано 16.07.2009, 18:08
b_1
проект
Екатеринбург
Но ведь при постоянно висящем свернутом диспетчере слоев как и панели свойств наблюдаются тормоза, всеже я за старый диспетчер )
b_1 вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 15:52
b_1
проект
Екатеринбург
Кстати, а как интересно в новом интерфейсе выполнить регенерацию чертежа?
b_1 вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 17:58
Profan
При чем тут интерфейс? Команду "_REGEN" никто еще не отменял.
Profan вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 18:38
b_1
проект
Екатеринбург
Думаю что по пальцам можно пересчитать людей, которые в командную строку забивают _REGEN, А ведь много новичков, которые учатся в новом интерфейсе, и когда у них "заело" изображение и не зумируется, что им делать, ведь нет в новом интерфейсе по умолчанию не включена строка меню и до вкладки ВИД и команды РЕГЕНИРОВАТЬ им ни как не добраться. А ведь чуть ли не самое важное для начинающего работать в автокаде человека это узнать фишку регенерации.
b_1 вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 18:54
b_1, команда в русской версии- РЕГЕН
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 19:03
Далеко не все команды и при старом интерфейсе можно было снять с кнопок или пад. меню. Команда Regen (в 2009) берется либо с ком. строки, либо с пад. меню. На ленте ее нет.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
