Снеговая нагрузка в Robot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Снеговая нагрузка в Robot
Непрочитано 20.07.2009, 11:09 #1
professor_off
Доброго дня...
Кто подскажет? Создал пространственную раму в роботе, хочу добавить снеговую нагрузку, а кнопка не активна?
В чем может быть дело?
Непрочитано 20.07.2009, 11:12
Regby
р. Татарстан
professor_off, а почему не приложить нагрузку на плоскость соглсано СНиП-а? Какая версия Robot-а?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 11:16
professor_off
Robot 2010.
Вопрос в том, что в покрытии сегментная ферма... очертание снеговой нагрузки довольно не простая. прикладывая (а предварительно рассчитывая) нагрузку к каждому стерженьку муторно )))
В покрытии поликарбонат, так что просто на поверхность не получится... Да и распределение с поверхности на стержни тоже по моему не очень вариант... (имхо)
Вот файлик похожий (сваял на скорую руку)... проблема таже...
Тип файла: rar Конструкция_.rar (73.8 Кб, 162 просмотров)
Последний раз редактировалось professor_off, 20.07.2009 в 11:27.
professor_off вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 11:33
Regby
р. Татарстан
у меня файл не открывается
да и версия Robot у меня 2009
я только одного не понимаю: почему вы считаете что программа вам правильно нагрузки посчитает?
Почему вам не нравиться с поверхности на стержни?
Покажите картинку
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 11:42
professor_off
Сейчас картинку конкретной ситуации дать не могу... файл остался дома...
Вечерм если интерес не угаснет выложу...
Просто если смотреть сверху ну очень много стерженьков придется пересчитать... (несколько ферм двойных, прогоны в одной плоскости... это здание уже построено и надо проверить)
В упрощенном варианте это то что я отправил во вложении... Сейчас сохраню в 2009...
Нашел только в текстовом формате... пробуйте
Тип файла: rar Конструкция_.rar (74.5 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 20.07.2009, 11:54
Regby
р. Татарстан
Интерес не угаснет. Выкладывайте. Файл все равно не открывается - при открытии Robot выдает ошибку и вываливается.
В предпросмотре видно обычное скатное покрытие, а вы говорите про сегментные фермы
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 11:56
professor_off
я же говорю на работе нет нужного файла...
Это то что наваял на скорую руку. (принцип похож...)
Если бы это было нужно посчитать, то лучше уж в ручную ))))
Мне не нужно чтобы вы считали мою работу... Мне хочется понять почему не работает задание снеговой нагрузки...
Непрочитано 20.07.2009, 12:09
Regby
р. Татарстан
professor_off, я понимаю, возможно я отвечаю не "в тему" просто выражаю свое мнение. Мнея уидивило то что вы расчитываете на функции задания подобных нагружений. Я лично им не доверяю.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 12:11
professor_off
вообще то это мой первый опыт будет такого плана в роботе...
понятно что здесь нужно будет смотреть все очень внимательно... но после Лиры как раз такого рода автоматизация мне и приглянулась, иначе бы я считал в лире )))
Непрочитано 20.07.2009, 12:22
ETCartman
Там алгоритм сам по себе - чистая арифметика. Но на практике очень удобно. Если не напортачить, и если СНиПовская нагрузка соответствует еврокодовской (подогнать соответственно), то почему бы не использовать?
ETCartman вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:23
Regby
р. Татарстан
professor_off, не нужно сравнивать Robot и Лиру (SCAD). Но чем сложнее программа тем больше в ней глюков и в Robot-е их то же хватает надо признать.
ETCartman я это функцией не пользовался, но не понимаю как аналитический процесс (сбора нагрузок и анализ снеговых мешков) который как правило делает инженер можно превратить в чистую арифметику. Попробую посмотреть может действительно все так просто.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 12:27
professor_off
Я не отрицаю глюки, они везде есть...
Но я уже на себе прочувствовал удобство интерфейса робота в отличии от лиры...
Насчет математических способностей пока ничего не могу сказать, в этом плане лира меня устраивала на 90...100 %. (да и устраивает)
Непрочитано 20.07.2009, 14:03
palexxvlad
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Доброго дня...
Кнопка не будет активна, если Вы не поменяете тип конструкции на 3D раму (данный тип не предполагает наличия плит и оболочек в расчетной схеме). Меняйте тип конструкции и будет Вам снеговая нагрузка
Непрочитано 18.11.2009, 22:39
vecher
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
что это?
Прочитал в мануале к 2010 эту фразу, когда хотел использовать инструмент "ветер на башнях". Недоступно, так же как и снег. Если это не пространственная рама, то что еще за 3D?
vecher вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 23:32
alexNAP
Калуга
Сообщение от ;425003
Кнопка не активна в 3D раме, а в плоской активна. Что то не понятно, ветер считает а снег как?
Подскажите пожалуйста!!!
ROBOT 2015
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.07.2016, 18:14
jater
При нахождении в режиме 2D рама можно построить плоскую раму задать ветер. снег и далее генерировать в 3D. Создаются виды следующие загружений: ветер слева, ветер справа, ветер наветренный, снег обычной (точный формулировок сейчас не помню). Только что с ними делать не понятно.
jater вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 21:13
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Никто не подскажет как знакопеременную нагрузку задать?
Колян вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии Gli Конструкции зданий и сооружений 84 07.11.2008 13:59
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 07.07.2006 12:49
