Расчет нагрузки на изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки на изгиб
Непрочитано 23.07.2009, 08:48 #1
Kevin
Здравствуйте! Прошу помочь с выбором профиля для конструкции обрешотки подвесной. Общая нагрузка на конструкцию 800кг (три кондиционера + подвесной потолок). Длинна балки несущей - 2700мм. Соединение узлов - болтовое. Я примерно прикинул, у меня получилось, что нужен профиль 60х40х3. Но так как там потом будет стоять оочень дорогое оборудование, прошу меня перепроверить!
Тип файла: pdf VTB_DC03_Beams.pdf (17.4 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 23.07.2009, 09:06
Profan
"Расчет нагрузки на изгиб" - ну и название. А конструкцию в таком случае будем расчитывать на на погонные или квадратные метры.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 09:15
Kevin
Я даже не знаю, как лучше.. на квадратные наверно (если вы видели чертежик). насчет названия темы - ну я не спец в терминологии, поэтому как уж смог..
Kevin вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 09:30
-=Xaoc=-
Иркутск
При расчете на 800 кг/м2, при шаге балок (длиной 2700 мм) 1 м и развязке из плоскости изгиба в 2-ух точках, сталь С245 гамма c и n по 0,9, получается что двутавр 10 удовлетворяет. У двутавра 10 Wy=39,7 см3, а у 60х40х3 Wy=8,46 см3, следовательно этот профиль (коробочка) не удовлетворяет, а коробочка 100х60х6 Wy=41,03 см3 удовлетворит. Ручками лень считать, получится меньше т.к. коэффициент несуще способности у 10 двутавра получился 0,752.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 09:51
Kevin
Спасибо огромное Хаос!! Очень выручил.. ты тут обмолвился, что мол, ручками лень считать.. а ты через какую прогу рассчеты ведешь, можешь сказать? А то мне периодически приходится сталкиваться с этим, что бы каждый раз не просить..
Kevin вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 09:56
-=Xaoc=-
Иркутск
На скорую руку часто ручками, а так SCAD.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 10:01
Kevin
А формулы можешь скинуть рассчета металла на прогиб , на м2 и на м.п. Может я сам докумекаю что да как.. если тебя не затруднит конечно..
Kevin вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 10:57
-=Xaoc=-
Иркутск
Это прогиб - (5/48)*(M*L)/EJ, а момент для шарнирной q*L*L/8. Все нагрузки приводим к п.м.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 11:02
Kevin
Еще раз спасибо! Я так понимаю М - это масса нагрузки, L - длина балки, а что такое EJ??
Kevin вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 11:03
-=Xaoc=-
Иркутск
M - это момент, Е- модуль деформации, J - момент инерции сечения.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 11:06
BM60
Где-то
Offtop: Этих формул килограммов под 50 будет. И длиной лет, эдак шесть.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 11:10
TK
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
При расчете на 800 кг/м2...
Насколько я понял, 800кг - это вес всего оборудования, а не на 1м2.
TK вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 11:12
Armin
Екатеринбург
Ну зачем же так сложно объяснять то?
EJ - изгибная жёсткость.
И всё понятно сразу.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 11:15
Kevin
Да уж..Вот кстати, программку нашел для рассчета.. если кому надо качайте на здоровье!!
Тип файла: zip 12625_balka.zip (427.2 Кб, 351 просмотров)
Kevin вне форума
Расчет фундамента на динамические нагрузки Black Sun Основания и фундаменты 2 08.04.2011 15:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
