Глюки штриховки в автокад - где это исправляется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюки штриховки в автокад - где это исправляется?
Непрочитано 23.07.2009, 09:24 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ситуация следующая:
-есть файл сотворенный месяца 3 назад
-штриховки (имеющиеся) отображаются и печатаются нормально
-штриховка выполняемая заново, со свойствами имеющейся, получается совершенно не такой, какая должна быть. Увеличение плавности дуг не помогло. Чую что какая-то системная переменная слетела, но копание в дебрях справки результата не дало.
Картинку прилагаю.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 23.07.2009 в 15:55. Причина: забыл про картинку
Непрочитано 23.07.2009, 09:45
vasilyis
Инженер
Гадание на "кофейной гуще", подсказывает, что хотят заштриховать объект на Луне.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 09:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 vasilyis
не понял вашего юмора. Необходимо зашриховать область штриховкой GRAVEL. В рабочем файле предыдущие объекты заштрихованы нормально. Созданные объекты штрихуются криво. Подобный глюк и со штриховкой AR-CONC.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 09:56
vasilyis
Инженер
Я, еще раз могу сказать, что без "пациента" не бывает правильного диагноза.
vasilyis вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 09:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
yarrus77, правильно сказано
, начальную точку штриховки поменяй
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 10:09
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
блин сразу не въехал. Сапасибо большое ларчик просто открывался
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 15:34
Offtop: yarrus77, Исправь опечатку в названии
Непрочитано 28.01.2010, 20:17
d-mytro
Че-то не въеду, а как это? Где менять?
d-mytro вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 20:45
engngr
сети
Московия*
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Откройте справку к программе. И не забудьте прочесть, что там написано про штриховку и её исходную точку.
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 11:30
d-mytro
Насколько я понял, нужно изменить X,Y origin point описания этого паттерна в файле acad.pat или acadiso.pat?
У меня AutoCAD 2005. Я что-то и файла такого не найду?? Где он должен находиться? Поиск не нашел...
А менять точку - на что???
Я очень извиняюсь, конечно...
d-mytro вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 11:36
команда _hatchedit
Непрочитано 30.01.2010, 11:37
Yuzer
Мозговой штурм
d-mytro, запусти штриховку - нижний левый угол окна "Исходная точка штриховки"/слева снизу.
Offtop: пока писал, Хмурый, опередил.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 12:17
d-mytro
Блин.
Ну нету у меня такого.
Повторюсь: У меня AutoCAD 2005.
Мож, пора менять версию...
d-mytro вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 12:23
d-mytro, тогда надо заштрихованные объекты располагать как можно ближе к точке 0,0,0.
Непрочитано 30.01.2010, 12:55
d-mytro
Да! Спасибо! Помогло.
d-mytro вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:08
aMalina
Если это НЕ возможно, то перед штрихованием нужно установить начало координат в разумной близости от объектов штриховки. (Например в центре или в левом, нижнем углу или в 2-3 метрах, а то в некоторых чертежах удаление достигает 100-200 тыс. км.). Речь идет о пользовательских UCS. После можно и откатить UCS к предыдущей. Этим указывается точка - начало отрисовывания штриховки.
Сделать можно с помощью кнопки "UCS, Origin" (В панеле UCS кнопка с желтым квадратиком в начале коордитнат), или в командной строке _ucs _o -> кликнуть.
aMalina вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 23:58
d-mytro
Спасибо, применим.
В 2-3 метрах - это в юнитах сколько?
d-mytro вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 13:49
aMalina
Это условно, даже если юнит = мм. Смысл - не далеко. Насколько я понял вышеописанная проблема возникает из за огромной удаленности от начала координат. Хоть АвтоКАД считает с точностью 16 знаков после запятой (по умолчанию, или около того) но на огромных расстояниях от начала координат погрешности из количества переходят в качество, что проявляется как "глюки".
aMalina вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 18:11
KodDavinchi
Как вы исправили по итогу проблему?
KodDavinchi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2024, 09:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от KodDavinchi Посмотреть сообщение
Судя по всему как написано выше. Пост 11 картинка. Дело давнее теперь только предполагать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Что выбрать? (расчетные программы) Максим Алексеевич Расчетные программы 60 16.07.2005 02:00
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
