Порекомендуйте конфигурацию компьютера
Moris, а поиск чего не смотрел, 50 тем уже было про конфигурации?
Moris, посмотри здесь, скажем как руководство к действию
Это дороже, но подойдет под AutoCAD?
проц. Intel® Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB/DDR3 память. 4096MB PC10600-DDR3-1333Mhz-Kingston в.карта. nVIDIA GeForce 9500GT 1024MB HDMI-PCIe м.плата. Intel X58SO-Smackover 2000Mhz ж.диск 750GB SATA II 32MB |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
На этом не только автокад, но и ракеты в космос можно запускать. Только на фига Core i7? Они же как чугунный мост стоят. Видео 9500GT - слабо и 1024 на ней нет абсолютно никакого смысла, да еще наверное ддр2 (чистый маркетинг). Такое видео только если в игры не играть (для работы-то выше крыши), а так хотя-бы 9600 GT.
Пенза
А в посте 7 разве не конфигурация?
Моя домашняя конфигурация (меня вполне устраивает): CPU - Athlon64X2 6000+, Brisbane G2; MB - GA-MA770-DS3 (rev. 2.0); RAM - 4Gb (2+2) Patriot DDRII 800 (2T, 5-5-5-15 default); Video - 4830 Sapphire 512 Mb (635х1900); HDD - Seagate 250Gb SATAII 16Mb + Seagate 640GB SATAII 32Mb; SB Audigy; DVD RW NEC 4570; БП - FSP 450 PAF. На работе 1: Core2Duo 6550/Asus P5K/1+1 Gb DDR2 Ram/GeForce 8600GT/Seagate SATAII 250 Gb (двухлетней давности для работы до сих пор вполне устраивает). На работе 2: Athlon64X2 4800+/Asus M2NE/1+1 Gb DDR2 Ram/GeForce 8600GT/Seagate SATAII 320 Gb (тоже двухлетней давности для работы также вполне устраивает). |
Если задача, выполнить в Ревит 3Д модель 2-х этажного здания (стены, окна, облицовка камнем), с текстурами, добавить деревья, автомобили. Со всего это сделать средний рендер. С такой задачей, та конфигурация справится без тормозов? Комп не будет подвисать во время повоторов модели, в режиме Orbit? На самом то деле я запутался в современном выборе железяк для компа. Как с дигитальными фотоаппартами. Не понятно от чего отталкиваться. Главная проблема, как сейчас понял, в выборе процессора. Есть Athlon, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core I7, Phenom II- вроде как основные. Что предпочтительнее? И где золотая середина ? ![]() Последний раз редактировалось Moris, 25.07.2009 в 18:28. |
На такой тачке под Висту тормозить однозначно будет. У меня на работе DDR III (все остальное такое же) и то тормозит при регенерации и кешировании листов. И даже без внешних ссылок (если выгрузить). Правда Виста 64 bit. По идее должна работать быстрее, но почему то несростаеться. А вот на пробной семерке и на DDR II как заявлено в конфигурации почти не глючит.
для плоского автокада, сильно заморачиваться с конфигурацией обычно не надо. ИМХО
Ревит - если планируете крупные объекты, то независимо от многоядерности, частота и производительность одного ядра решающее (эту свою BIM ревит модифицирет одним ядром до 2009й версии включительно, про 2010 не знаю), не плохо иметь хорошую видеокарту, не обязательно самую модную. есть расхожее мнение, что продукция nVidia с аутодеском лучше работает... рендер в ревете многозадачный, под крупные сцены с большим числом геометрии надо много оперативной памяти, пусть меня поправят, но больше 3Гб оперативки 32-х разрядная винда не видит, т.е. нужна 64-х разрядная, неплохо бы о драйверах позаботиться, если есть старое оборудование. Опять же и новое надо смотреть. во общем надо железячно-совтовые сайты смотреть типа www.3dnews.ru www.thg.ru пс. вообще я лет 5 не особо слежу чо там происходит (в мире железа) |
Пенза
Судя по этому http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12620492 подойдет практически любой двухядерник среднего уровня и 4 Гб оперативы (ХР 32-бит, правильно, видит только 3,25 Гб). Для чего нужно ставить Висту я искренне не понимаю. Процессор ес-но чем выше, тем лучше, но все упирается в кол-во ден. знаков, а точнее в разумность того что к примеру купить в 2-3 раза дороже, а прирост от этого получить 10-20%.
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
Конфигурация компьютера под AutoCAD | Samar | AutoCAD | 45 | 17.10.2016 11:40 |
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? | fefe | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.02.2011 05:10 |
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) | newAndrey | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 3 | 17.09.2008 20:03 |
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР | Denido | Расчетные программы | 24 | 07.03.2006 09:13 |
