Плита защемленная только с двух прилегающих сторон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита защемленная только с двух прилегающих сторон
Непрочитано 27.07.2009, 12:28 #1
ЕЖЕК
Заказчик хочет иметь некий "козырек" который защемлен с двух прилегающих сторон. Размеры примерно 4.7х5.0м. Нагрузка только снег и с.в.
Существуют ли возможность реализовать это в железобетоне, или лучше сразу рассматривать металлический вариант или альтернативное решение.
Арбат ругается, говорит что больше 1 свободного края нельзя.
Непрочитано 27.07.2009, 12:32
Sid Barret
летчик
Крым
существует. скрытый канат по диагонали натянуть.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:44
vedinzhener
Орел
Существует необходимо выполнить индивидуальную ж/б плиту. А также не забыть в стене предусмотреть анкера. Посчитать можно в старке или скаде.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:45
ЛИС
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
а что на это говорят законы сопромата и строительной механики?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 12:47
ЕЖЕК
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Я так понимаю что я делаю скрытую балку и получаю "треугольную" плиту с консолью ~3.5м, рассчитанную в скаде и арматурой подобраной по СНиПу.
з.ы. Просто металл ближе к сердцу, а оказывается и в ж.б. всё примерно также.
///а что на это говорят законы сопромата и строительной механики?
Логика говорит что все возможно, если очень хочется!
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:49
DK
Арбат под такие задачи "не заточен". Попробуйте решить эту задачу в СКАДе. Что касается реализации в железобетоне плиты, имеющей два свободных края, то это не вопрос. Для балконных плит изготавливают железобетонные конструкции, имеющие три свободных края.
Непрочитано 27.07.2009, 12:54
Armin
Екатеринбург
Интересны узлы закрепления данной плиты с двух прилегающих сторон (дабы жесткую заделку организовать). Ежели это отдельная конструкция, а не консольная монолитная плита выходящая за наружные стены.
Да и в принципе кусок плана, где данный козырёк находится.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 13:03
ЕЖЕК
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Плита находится между двумя зданиями под навесом вход в подвал, стена там кирпичная, так что придется переделывать.
Идея это сделать из разряда светлых идей так как были предложения сделать шнуры-подогрева чтоб снег убрать .
Но у нас если что и падает, то только под собственным весом
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 13:17
Armin
Екатеринбург
Расчёт и армирование здесь второй вопрос.
В начале надо грамотно узлы законструировать (дабы жесткая заделка получилась), посчитать немножко (смятие кладки и прочее).
Чтоб не оказалась она опёртой просто (шарнирно с возможностью отрыва) по двум смежным сторонам и не навернулась/опрокинулась.
Плиту, ежели это будет монолит, и закруглить можно (там где две свободные стороны) уже ближе к треугольнику и армирование типа "веер" можно применить (в порядке размышления).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 13:48
ЕЖЕК
Из первых мыслей было организовать три колонны ж.б. которые образуют жесткую раму к которой и закреплена плита. А идея "веер"
интересна очень, предложу архитекторам. Сейчас обсуждение идет на стадии "можно/нельзя", если решат делать то узлы обещаю выложить
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 14:16
DK
Идея армирования "веер" может быть наглядно проиллюстрирована расчетом плиты в СКАДе. Распределение главных напряжений в плите и полей изгибающих моментов будет именно веером.
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2009 13:40
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон dextron3 Железобетонные конструкции 43 08.12.2008 19:49
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Законно ли распечатывать чертежи на листах с двух сторон dextron3 Разное 50 30.06.2008 05:33
