Минимальная зона для строительства зданий вокруг склада ВВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальная зона для строительства зданий вокруг склада ВВ
Непрочитано 30.07.2009, 05:16 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Еси кто знает или сталкивался, подскажите, какая зона принимается минимальной для застройки территории вокруг склада взрывчатых веществ. Склад находится в городской черте, но зданий пока вокруг никаких нет в радиусе 1000 м. в проекте на строительство склада указано 8 различных зон, а какая принимается минимальной для застройки территории не указано. Или может быть какой то СНиП имеется или инструкции?
Непрочитано 30.07.2009, 15:02
Доктор с Пряжки
ТХ
Пряжка-речка
см. Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ 13-407-01)
Доктор с Пряжки вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 15:18
targit
См. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новую редакцию с последними изменениями, а также Техрегламент о пожарной безопасности и СП МЧС 4.13130.2009. Техрегламент и СП есть в даунлуде. СанПиН прилагаю. Там все четко расписано. Все зависит от того, какие у вас взрывоопасные вещества будут храниться.
Тип файла: doc СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03 (Новая редакция).doc (331.0 Кб, 3861 просмотров)
Тип файла: doc СанПиН 2.2.1_2.1.1.1200-03 Изм. 1.doc (33.0 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось targit, 30.07.2009 в 15:26.
targit вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2009, 03:20
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от Доктор с Пряжки Посмотреть сообщение
смотрел я это, там есть величины различных зон при взрывных работах, а вот зоны запрета застройки нет.
а вот что касается СанПиН 2.2.1 то там написано что склады ВВ относятся к объектам 1 класса и санитарно-защитная зона должна быть 1000 м. Отсюда вопрос- склад ведь может быть расчитан на разное количество ВВ, тоесть получается что если склад расчитан хоть на 100 кг ВВ хоть на 500 тонн всё равно что ли расстояние будет 1000 м.?
Последний раз редактировалось Igor' Kulikov, 01.08.2009 в 03:33.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 05:26
Hobler
инженер
To Доктор с Пряжки: А кто сказал, что будут производиться взрывные работы???
To Igor' Kulikov:А кто сказал, что в пределах санитарно-защитной зоны запрещена любая застройка????
Для решения данного вопроса Вам может помочь знакомство с Правилами устройства предприятий (ПУП), именно они регламентируют проектирование, касающееся каким-либо образом ВВ. Вся беда в том, что это закрытый документ...
Hobler вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 13:45
cubina
ГТ
МО
проект планировки вам в помощь
cubina вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? kp+ AutoCAD 8 31.01.2006 12:51
