Проектирование сферических кровель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование сферических кровель
Непрочитано 03.08.2009, 17:59 #1
yurka_ganshin
суть вопроса сводится к следующему. При реконструкции церкви, заказчик пожелал сделать кровлю над алтарной частью. Кровля должна быть деревянная и сферическая. Кто то если сталкивался и имеет опыт в данном проектировании проконсультируйте, пожалуйста.
Непрочитано 03.08.2009, 18:16
Огурец
Profan
Сначала терминология.
Полукруглый выступ стен для алтаря в восточной части здания православного храма называется апсида или абсида - написания равноценны.
Круглая кровля апсиды называется конха.
Чертежи небольшой конхи прикладываю.
Мой Вам совет: не беритесь не за своё дело. Но если отступать некуда, то хотя бы изучите литературу (поиск по сайту даст многое), посоветуйтесь с плотниками, которые уже строили церкви, побывайте на стройке храма.
Иначе глупость получится, и ничего более.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Конха.dwg (584.2 Кб, 993 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 18:20
Регистр
Подмосковье
Насколько правильно понял, это кровля в виде паруса? Выложите, пожалуйста картинку с геометрией. Надобно понять места опирания.
Регистр вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 18:26
Огурец
Profan
Нет, паруса - это внутренняя форма, переход с четверика на круглый барабан или восьмерик.
Прикладываю фото апсиды с конхой, чертежи которой были в моём прошлом сообщении.
Огурец вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 18:34
Регистр
Подмосковье
Огурец! Спасибо за отзыв, отклик. Мне приходилось проектировать и надзорить в такой теме (Храм на Хованском), только в монолите с имитацией кирпичного сводов (парус) под восьмериком. Картинка ваша заслуживает высшей пробы.
Удачи!!
Регистр вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 04:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
"Ай да Огурец, ай да сукин сын!"
Liam вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 11:46
vedinzhener
Орел
огурец:скажи пожалуйста а как осуществляется проветривание деревянных элементов твоего свода.Кстати журавцы мз дерева или ж/б на разрезе они обозначены условным обозначением ж/б
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 12:04
Огурец
Profan
Снизу и по примыканию оставляются щели, этого достаточно для проветривания. Штриховку надо исправить.
Чертежи делались не обезличенные, а для нашего плотника Алексея Сергеевича, он все тонкости знает ещё лучше меня, например порядок монтажа и укладки листов кровли.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 16:08
yurka_ganshin
Вот примерно так это выглядит. Огурец, свода как в Вашем примере у нас нет. Раньше над этой апсидой была двускатная кровля, заказчик захотел переделать под полусферическую. что можете порекомендовать? на Ваших чертежах я так понимаю, готовые деревянные криволинейные элементы? в нашей ситуации такого не получится, поскольку бюджет очень ужатый что можно еще предпринять?
Тип файла: dwg
DWG 2004
план церкви.dwg (640.9 Кб, 821 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
разрез.dwg (278.0 Кб, 837 просмотров)
yurka_ganshin вне форума
Проектирование Фельдшерско-акушерского пункта Dimdiad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.07.2013 17:23
Юридический вопрос по лизенции на проектирование mistasn Организация проектирования и оформление документации 26 30.04.2009 06:07
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
