Асаd 2007 жрет память в методе SetXData. Как решить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Асаd 2007 жрет память в методе SetXData. Как решить?
Непрочитано 14.08.2009, 01:02 #1
parkovaya1
В методе SetXData при многократном выполнении приложение acad.exe очень интенсивно кушает память (смотрю через диспетчер задач виндовз)
Так при 10000 выполнений метода и массиве записываемых данных представленном ниже объем занимаемой приложением памяти увеличивается на 3.5 Мб.
причем, как видно, записываются одни и те же данные в один и тот же объект.
Кроме того, при остановке программы и закрытии документа объем занимаемой памяти остается прежним, помогает только перезапуск приложения.
В целевой программе такая запись производится многократно, в результате память системы (4Гб) заканчивается раньше, чем выполнение программы.
С какой стороны подойти к решению этой проблемы вобще не понимаю. Посоветуйте, пожалуйста....
Вот кот (большая часть его вспомогательная, проблемная строка выделена восклицательными знаками, процедура самодостаточна и будет работать при вставке в новый документ):
[Выделить все]
Sub УтечкаПамяти()
    Dim Dic As AcadDictionary
    Dim XRec As AcadXRecord
    Dim xtypeOut, xdataOut As Variant
    On Error GoTo CreateDic
    Set Dic = ThisDrawing.Dictionaries("СловарьЗаписей")
    On Error GoTo CreateXRec
    Set XRec = Dic.item("Запись1")
    On Error GoTo 0
        'digType = 1070: strType = 1000
        ReDim xtypeOut(0 To 10) As Integer
        ReDim xdataOut(0 To 10) As Variant
        xtypeOut(0) = 1001: xdataOut(0) = "RDM"
        xtypeOut(1) = 1070: xdataOut(1) = 1001
        xtypeOut(2) = 1070: xdataOut(2) = 32222
        xtypeOut(3) = 1070: xdataOut(3) = 1002
        xtypeOut(4) = 1000: xdataOut(4) = "значение1002"
        xtypeOut(5) = 1070: xdataOut(5) = 1003
        xtypeOut(6) = 1000: xdataOut(6) = "значение1003"
        xtypeOut(7) = 1070: xdataOut(7) = 1004
        xtypeOut(8) = 1000: xdataOut(8) = "значение1004"
        xtypeOut(9) = 1070: xdataOut(9) = 1005
        xtypeOut(10) = 1000: xdataOut(10) = "значение1005"
    For cnt = 1 To 10000
        XRec.SetXData xtypeOut, xdataOut  'в этой строке утечка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Next cnt
Exit Sub
CreateDic:
    Set Dic = ThisDrawing.Dictionaries.Add("СловарьЗаписей")
    Resume
CreateXRec:
    Set XRec = Dic.AddXRecord("Запись1")
    Resume
End Sub
Непрочитано 14.08.2009, 01:05
Я бы сначала очищал РД, и только потом записывал новые...
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 01:10
parkovaya1
извините за серость... что такое РД?
parkovaya1 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 01:31
Расширенные данные.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 01:47
parkovaya1
Расширенные данные.
для расширенных данных существует только два метода SetXData и GetXData (других в хелпе не нашел).
кроме того, если вывести записанные данные в приведенной выше процедуре методом GetXData, то будет четко видно, что РД не дублируются и рост памяти происходит по другой причине. то же самое вобщем то наблюдал и в Акад 2009 (2010 не ставил).
судя по всему это оно так работает, но как бы подчистить память не закрывая приложение??
Непрочитано 14.08.2009, 09:30
Евгений А.
Армспорт
Ейск
3,5 мб для 10000 тыс. записей РД - это много?.... мне кажется это не Автокад "жрёт", а кое-кто нерационально использует ресурсы программы!
Надеюсь текстовые объекты не создаются для хранения временной информации?
Евгений А. вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:59
Я с РД уже бог знает сколько не работал... Напомни, сколько там ограничение объема? 16 кило?
Непрочитано 14.08.2009, 11:05
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Странная (IMHO) смесь использования Xrecord и Xdata...
Хотя утечки памяти в AutoCAD могут быть - их не может не быть...
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 14:57
parkovaya1
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
да это много, т.к. в реальной программе идет просчет данных статистики, то записей РД происходит гораздо больше чем 10000 и завершение работы программы представляет собой сообщение о том что автокад съел всю системную память
для других программ я пользуюсь теми же методами, тоже очень удобно и проблема ресурсов в них не стоит, т.к. за сеанс работы происходит менее 10000 записей
собственно расширенные данные для меня тем и удобны, что позволяют сохранять результаты расчетов непосредственно в документе DWG
очень даже удобная, допустим у Вас есть объект - зубчатое колесо, представленный в автокаде в виде скажем блока (условного обозначения) и Вам нужно записать в него такие параметры как число зубьев, модуль и другие. при использовании методов ХДата это сделать проще всего. в результате получаем объект со свойствами, которые легко считать и перезаписать, при этом все сохраняется непосредственно в файле DWG
то же самое касается Xrecord - только его удобно применить для какого-нибудь абстрактного объекта, например, размерная цепь, где размерная цепь - словарь, составляющие звенья - записи этого словаря и каждой записи можно назначить свойства звеньев (длину, квалитет и т.п.)
мне трудно точно сказать, т.к. занимаюсь по большей части прикладным программированием (потому и пользуюсь VBA),
но согласно формату dfx для кодов 1060-1070: 16-bit integer value, для 1000: String (with the introduction of extended symbol names in AutoCAD 2000, the 255-character limit has been increased to 2049 single-byte characters not including the newline at the end of the line)
Последний раз редактировалось parkovaya1, 14.08.2009 в 15:16.
Непрочитано 14.08.2009, 15:15
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от parkovaya1 Посмотреть сообщение
то же самое касается Xrecord - только его удобно применить для какого-нибудь абстрактного объектанапример, размерная цепь, где размерная цепь - словарь, составляющие звенья - записи этого словаря и каждой записи можно назначить свойства звеньев (длину, квалитет и т.п.)
Но все это можно записать и в основные (0...999) группы для Xrecord. Впрочем это не мое дело - как хочешь так и делай. Судя по всему утечка памяти происходит в реализации ActiveX метода SetXdata. Попробуй поставить SP1/SP2 на AutoCAD 2007 или попробуй с более новыми версиями AutoCAD - возможно этот баг уже исправлен.
P.S.: Вообще-то на VBA я не пишу, но попробуй в конце кода поставить:
[Выделить все]
Erase xtypeOut
Erase xdataOut
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 14.08.2009 в 15:21.
Непрочитано 14.08.2009, 15:29
Gogi
Расширеные данные нужно обнулять перед записЬю, иначе они добавляются к уже имеюшимся. Обнуляются так:
[Выделить все]
       ReDim xtypeOut(0) As Integer
        ReDim xdataOut(0) As Variant
Gogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 15:49
parkovaya1
Сообщение от Gogi Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Я конечно попробовал обнулить данные в цикле (перед их записью) таким образом. Но это ровным счетом ничего не меняет, рост занимаемой памяти такой же. Да и по сути чем это обнуление отличается от записи?
Самое для меня странное - это то что в приведенном мной примере процедуры происходит многократная запись одного и того же массива XData в одну и ту же XRecord, данные не дублируются (проверено методом GetXData и проверено что обнуление записью массива с одним значением тоже не работает). Так на что в таком случае расходуется оперативная память??
Александр Ривилис
вот этого я и боялся, но все же возможно есть способ очистки памяти?
с новыми версиями так же есть осложнения, у меня установлена х64 система, а для х64 редакций Акад начиная с 2008 непрямая поддержка VBA (точно не помню как это формулируется, оговаривается что микрософт не планируют х64 версию VB), суть которой в том что необходимо адаптировать программных код (а его уже очень много) чтобы программа, которая работает х32 версии заработала на х64 и вобще на старших версиях программы советуют переходить на VB.NET, т.е. выбросить то что сделано на помойку и написать заново (
хотя я пробовал с х32 версией Акада 2009 (когда была такая возможность), все равно утечка есть, 2010 правда не ставил...
Последний раз редактировалось parkovaya1, 14.08.2009 в 16:03.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 18:10
parkovaya1
Как оказалось в х64 редакции Акад 2010 существует (хоть и кривая) поддержка VBA. Ожидал большего .... однако, метод SetXdata по-прежнему кушает память, причем, несколько больше чем в Акад 2007. К тому же время выполнения приведенной выше программы в Акад увеличивается в разы. Вобщем впечатления от 2010 када в этом плане отрицательные.
Придется переходить на англоязычный форум, возможно так кто-нибудь подскажет путь решения проблемы...
Непрочитано 20.08.2009, 10:06
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Не помогут тебе и там! Тебе надо менять подход к своей программе.
Ещё раз повторю - использовать ресурсы программы надо рационально. Если твоя программа переписывает много раз одни и те жи РД, то надо использовать для этого простые переменные а в РД зписывать конечный результат. Так будет и в разы быстрее и с памятью проблем таких не будет.
Посмотри внимательно на РД - это некий список, относящийся к какому-то объекту и имеющий некое имя, по которому ты и можешь обратиться к этому списку. Когда ты создаешь РД, то добавляется новый список в общую базу данных Автокада, а к объекту добавляется лишь ссылка на эту запись, причём происходит проверка в уже имеющихся ссылках на РД с таким же именем, если уже есть такое, то старая ссылка удаляется из объекта (хотя скорее всего просто помечается как "удаленная"). Но сама запись из общей базы данных не удаляется, поэтому и происходит "утечка памяти" - это естественно для Автокада, так как скорость для него важнее.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 20:38
parkovaya1
Спасибо, доходчиво объяснил, как я люблю ) Теперь когда все понятно, единственно возможное решение, которое было у меня в запасе придется воплощать в жизнь:
сделать все через ж**у, запуская акад из автономного приложения VB и выполняя ту же программу, с периодическим закрытием приложения када, повторным запуском и восстановлением процесса выполнения.
касательно ресурсов конечно да, но если бы все было так просто как кажется. в том что я наваял сам алгоритм построен с применением метода SetXdata как одного их ключевых блоков, т.к. через него идет обмен свойствами между объектами, которые так же идентифицируются (на основе дерева объектной модели для той методики, которую я использую) тем же методом, вобщем все очень плотно завинчено, но суть такая, что при кажущейся сложности реализации, программирование методики выполняется практически на лету, т.к. работаешь с объектами и их свойствами, не выдумывая каждый раз алгоритмы для согласования тех же промежуточных данных и т.п. и как ты написал скорость важна не только для Автокада... вот
еще раз спасибо всем, за то что пролили свет на мне доселе непонятное
вопрос можно считать исчерпанным
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? 005 AutoCAD 1 21.06.2007 20:36
Как \"отобрать\" у Windows оперативную память? ander Прочее. Программное обеспечение 32 23.03.2007 05:24
