Круглая пластинка с защемленным контуром
инженер Регистрация: 06.03.2008
сначала создаете "радиус" стержневыми элементами (либо вручную, либо с помощью Схема-Создание-Регулярные фрагменты и сети) затем все выделяете и поворачиваете (Схема-Создание-Объект, заданный перем. или вращением образующей, вторая вкладка, указываете количество секторов n, угол fi=360 и задаете ось вращения), затем стержневые элементы удаляете и упаковываете схему
делал так (см. вложение)
можно конечно еще сетку улучшить - удалить узел в центре пластины, сделать триангуляцию четверти образовавшегося внутреннего контура, затем эту четверть отзеркалить несколько раз и сонаправить местные оси пластин |
Это не погрешность, посмотрите оси пластин для вывода результатов, по умолчанию при вращении эти оси направлены к центру и на картинках получились радиальные и тангенциальные моменты, если нужны именно моменты по глобальным осям Х и Y, то согласуйте местные оси пластин Х1, Y1
A-n-d-r-e-y
Мне они и нужны, но я не могу понять, где какой, видно с геометрией слабо.(правка уже разобрался жутко ступил, прям стыдно) Посмотрел теоретический расчет у Тимошенко там и радиальные и тангенциальные моменты должны получаться отрицательные по контуру. Хотя может это погрешности из-за размеров сетки? iliaman признак 3 - 1 перемещение и 2 поворота радиус 3м Е 300000 кг/см:2 Ню 0,167 толщина 20см нагрузка 0,1кг/см защемлена по контуру A-n-d-r-e-y и iliaman еще раз спасибо, что помогаете. Тоесть если местные оси пластин не сонаправлены на нормальные результаты можно не расчитывать? Тогда для чего нужно автомат. триангулирование? Или как потром сонаправитть оси, через меню местные оси пластин не выходит, по крайней мере у меня. Последний раз редактировалось Kinzer, 17.08.2009 в 17:07. |
А что в Лире нельзя разве сорентировать оси в нужном направлении? Мне казалось что для всех программ это банальная операция
Соорентировать местные оси пластин в Лире можно, мне кажется что и в исходном файле Kinzer'a было возможно согласовать местные оси к центру окружности |
Автоматическая проверка формы КЭ есть в GMSH, а из GMSH в лиру есть конвертеры (в последней версии вроде как полноценная поддержка). Чтобы настроить параметры меша, или скажем выполнить оценивание погрешности, нужно какие то познания иметь начальные, поэтому в строительных программах (90% пользователей которых без компьютера не могут перевести Па в кгс/см2) такие вещи считаются через чур заумными и не делаются
