Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП?
Непрочитано 17.08.2009, 15:19 #1
Иван 80
инженеришко
Приветствую вас, коллеги. Проектирую междуэтажное перекрытие. По деревянным балкам уложены плиты ЦСП толщиной 20мм. Между плитами ЦСП устраиваю зазоры 10мм для компенсации температурных деформаций и деформаций при прогибе балок. Покрытие - линолеум ПВХ. Вопрос: чем бы заполнить эти зазоры между плитами ЦСП? Cпасибо
Непрочитано 17.08.2009, 15:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например, эластичной полиуретановой мастикой.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:33
Иван 80
инженеришко
Понятно. Я тоже думал об этом. Но при такой толщине плиты ЦСП, накладно выйдет. А есть какие нибудь на примете названия, марки, стандарты на эти самые мастики?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:35
dREYb
я б вплотную укладывал! а с какми шагом опора у ЦСП-20??? а потом зашпаклевал. самому интересно но шов 10мм. все равно в этом месте линолеум продавится. Гомогеннный линолеум? толщина?
dREYb вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще-то ЦСП со временем дают усадку, т.е. уменьшаются в площади. И возможно, зазоры действительно не нужны...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:40
Иван 80
инженеришко
Шаг балок настила 610мм. Линолеум? А фиг его знает А разве кто нибудь в проектах оговаривает вид и толщину линолеума? Скорее всего гомогенный
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 15:54
vedinzhener
Орел
заложи какой нибудь упругий материал к примеру нарезки из пенопласта или минплиты
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:02
Иван 80
инженеришко
Каким образом отрезать сантиметр минплиты? Или ее туда забивать по типу конопатки паклей межвенцовых зазоров в срубах? По моему отстой будет. И гемор
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:08
EOL1000
Architect
Ireland
Монтажная полиуретановая пена на мой взгляд будет оптимальным решением. если требуется можно выбрать
fire rated пену
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:15
Иван 80
инженеришко
Пену в полах применяют? Как она себя ведет при динамических нагрузках? У меня такое сомненьице есть, что в местах сопряжения ЦСП и пены последняя будет истираться в порошок. Может я ошибаюсь конечно
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 16:35
vedinzhener
Орел
ну если минплиту трудно резать тогда можно залить герметик
Непрочитано 17.08.2009, 16:45
EOL1000
Architect
Ireland
У вас нагрузка на перекрытие сильно и часто "гуляет"
а в каком режиме и диапазоне температура скачет?
Я конечно на вскидку Вам точную спецификацию не
дам но если поговорить с представительством какого-
нибудь крупного производителя может что-то и посоветуют
На полках магазинов обычно ничего узко специали-
зированного не найдёшь
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:06
Иван 80
инженеришко
Сообщение от EOL1000 Посмотреть сообщение
Это офисное здание. Расчетная Температура внутр. воздуха 20 градусов, но возможна эксплуатация и без отопления. Во всяком случае полы монтировать будут возможно уже и при отрицательных температурах. Плюс к этому возможно повышение влажности: например в санузлах
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:09
vedinzhener
Орел
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
вы что в санузлах собираетесь полы по ЦСП делать,они у вас просто сгниют.в санузлах полы делаюся из керамической плитки по стяжке.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:14
Иван 80
инженеришко
В санузлах У меня по ЦСП уложена гидроизоляция, по ней стяжка а по стяжке плитка
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:24
Ulan_am
Украина
а зачем такие большие зазоры? мне кажется 2-3мм достаточно. перед укладкой плиты оклеить по контуру эластичной лентой, из EPDM например. или вспененного полиетилена.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:27
dREYb
Я бу уложил вплотную! швы зашпаклевал шпаклевкой по дереву. Все!!!
Какой линолеум? да будут просто видны швы укладки ЦСП. продавится в этих местах линоль и порвется под ножкой шкафа. Какая пена!!! ни в коем случае
dREYb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:27
Иван 80
инженеришко
Пожалуйста поподробнее. А что это за лента такая?
Насчет шпаклевки по дереву была у меня мысль. Толко ведь не податливый это материал. При расширении или при вибрации плит раскрошится
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:35
Ulan_am
Украина
EPDM - етилен пропилен диен мономер , типо пористая резина, применяется для уплотнения различных конструкций, может быть самоклеящаяся, погуглите, в инете полно описаний.
Ulan_am вне форума
Черновой пол из ЦСП или ГВЛ по деревянным балкам keil Деревянные конструкции 6 12.01.2009 16:38
