Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить?
1. Что значит "тормозит на размерах"? В чем это выражается?
2. Файл в студию |
можно отключить "быстрые свойства" и подсветку объектов при наведении курсора.
полезно, также, Update на AutoCAD установить. их уже три штуки вышло |
Zamir25, на всех файлах?
Windows Aero- настройка цвета и стиля отображаемых окон. (панель управления-> персонализация)
UAC- контроль учётных записей. (панель управления-> учётные записи пользователей-> включение или отключение UAC) Аппаратное ускорение включено? (см. рис.) Последний раз редактировалось Хмурый, 18.08.2009 в 10:30. |
Видеокарта NVIDIA GeForce 8800 GTS проц AMD Phenom 9600 Quad-Core Processor 2.3 Ghz Оперативка 4 гб Операционка 64 и сам Автокад 64 Еще раз объясняю, двигаю прицел в каде, как только навожу на размеры в самом чертеже, то он просто цепляется за них и отстает от моих движений и направлений. |
Где-то
Zamir25, "нюхаем розу через противогаз?"
Народ правильно пишет, больного на стол!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Прошу прощения!
Но вы поймите, AutoCAD знаю хорошо и в компьютерах разбираюсь прилично, все настроил и перенастроил, ничего не помогает. Но может все же есть то, чего я НЕ ЗНАЮ?! У многих такое бывает, замечал, но они просто забивают на это так как и так медленно работают, а мне это важно, так как работаю быстро и всегда только с клавы. Файл нет смысла сюда кидать, так как на других компах все нормально, у меня со всеми файлами так. Делал и проверку на наличие ошибок и очищал, ничего не помогает. Тормозит сама программа! Последний раз редактировалось Zamir25, 18.08.2009 в 11:42. |
Где-то
Тогда стоит подробно пояснить, что конкретно проверил, настроил, перенастроил. Причин может быть сотня (недавно тут много чего советовали). А одному однажды помогла (не поверишь!) банальная перезагрузка операционной системы.
А размерных стилей сколько? Если уверен, что железо оптимально, а файлы все такие тормозные, то может стоит эти файлы поизучать на предмет размерных дел? Может сейчас некий размер стал проксиобъектом? Программ-"примочек" много подвязано? Или Кад строго голый? Давай-давай, рассказывай, если год мучаешься, то написать 200 строк не велика проблема.
Кад голый, и даже не русифицированный. Такое замечал и в других версиях на других компах.
Файлы нормальные, так как на других компах все тип топ. Только почему-то на моем. Кто-то списывает на несовместимость моего проца с этим кадом, так как у других у всех интелы и 2х ядерные. Если это так то что? Мне менять комп? |
Где-то
Тут про видеокарту очень много писалось.
Камешек, конечно, влияет, но эффект его более заметен в тяжелых файлах. А драйвер на 8800 есть ли? И родной ли он? А сама видюха есть в списке сертифицированных? А камень этот - нет ли его в списках протестированных для 2009-го? Может его кэши не организованы должным образом. Похоже, что копаться надо в железе. Последовательно. - видеокарту сунуть другую - протестировать модули памяти. Не двухканальная ли она? Верно ли заняты слоты? - в БИОСЕ поглядеть запреты, конфликты, прерывания, ... - через панель упр. залезть в оборудование - где какое имеет конфликты. - как организован свопинг Копать и копать. И нам рассказывать. А на других компах тоже 64 ось и 64 кад? А зачем нужны эти 64 битная ось и такой же кад? Это же первые опыты как системы, так и када. Зачем надо было вбухиваться в висту. Мода что ли увлекла вместо здравого смысла? Посети форумы по висте - интересно будет. Может вернешься в ХР.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
К высказыванию ВМ60 можно добавить, не разгоняли ли процессор на более высокую частоту? Из-за этого тоже у программ могут возникать глюки, вплоть до отказа загружаться.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Structural Engineer Регистрация: 27.08.2008
Brighton, UK
На прошлой работе у меня была такая же проблема. Причем на всех компах. Конфигурации компов были разные, но везде стояла виста 64/акад2009 64. Акад где голый, где с спдс. Полгода мучился. Те же файлы на 32 битном акаде (2008/2009) на моем ноуте - нет проблем. К сожалению, решения так и не нашел ((
Где-то
Zamir25, ГХМГЫ! А говоришь
Даже при таком теоретическом комплексном взгляде возможны всякие приключения и торможения. Действуй методом исключения. Сначала отключи разгон. Это нештатная работа камня! И тем более он, всё-таки, не для векторных программ. Потом наведи порядок с железом. И не увлекайся фишками-новинками. Когда-то АМД считался самым надежным для любителей разгона. Но что толку, если системная шина слаба или скорость винчестера доисторическая?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.08.2009 в 08:42. |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Кровля с озеленением, как это делают скандинавы? | Pavel Samofalov | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.04.2009 23:40 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
